Hallo Leute für ein Projekt an der Schule soll ich eine digitale Waage berechnen und bauen. Jetzt kommt in der Aufgabenstellung das Wort "Amplitudendetektor" vor. Ich habe keine Ahnung was das sein soll, auch bei google finde ich nichts passendes. Zum Projekt: Es wird ein Sinussignal an eine Wheatstone'sche Brücke angeklemmt. Das Signal wird Massefrei weiterverarbeitet (verstärkt, gefiltert) und soll dann per uC über ein LCD ausgegeben werden. mfg
"Amplitudendetektor" ist eigentlich ein etwas unscharfer Begriff für eine Schaltung, die das Vorhandensein einer Spannung erkennen lässt. Meist ist eine Schaltung gemeint, mit der sich die Amplitude (Spitzenwert) einer Sinusspannung erkennen lässt. Jeder Gleichrichter, besonders in der Bauform Spitzenwertgleichrichter ist ein Amplitudendetektor. Ansonsten such mal Einiges über Trägerfrequenztechnik bei Brückenschaltungen für DMS (Dehnungsmessstreifen). Für Messzwecke nimmt man auch oft einen Synchrongleichrichter, weil der Fremdsignale unterdrückt. Das könnte Dich schlauer machen.
> Ich habe keine Ahnung was das sein soll, ...
Du solltest jetzt zu dem gehen, der diese Aufgabe gestellt hat und ihm
mitteilen, dass du sie nicht lösen kannst, weil du entweder nicht
aufgepasst hast oder der Aufgabenstellen sie nicht fachgerecht
formuliert hat.
> Amplitudendetektor
Im Prinzip gibt es zwei Lösungen.
1. Hardware
Da ist wahrscheinlich ein Präzisonsgleichrichter die einfachste Lösung.
Die besteht aus zwei Opamps, ein paar Dioden und ein paar Widerstände
plus einem Kondensator zum Glätten.
2. Nur mit Software
Schneller A/D Wandler + Mikrocontroller. Die benötigte Rechenleistung
richtet sich nach der Frequenz des Messsignals. Dazu würde man sich ein
Evalboard(20€) kaufen damit man die Hardware schon mal hat.
Welche Frequenz hat das Messsignal?
Mit einem µC würde man das wohl eher so lösen, dass der µC das Wechselspannungssignal per AD Wandler aufnimmt, und dann rechnerisch die Synchrongleichrichtung erledigt, sofern eine Referenzsignal zur Verfügung steht.
@helmut: die genaue Frequenz ist noch nicht festgelegt (wir stehen erst am Anfang des Projekts). Aber wrsl wird es was zw. 200-500Hz. ich rede morgen nochmal mit meinem lehrer und kläre das. aber tdm danke für eure hilfe! mfg
Dann lieber mit 500Hz. Da hat man dann die Chance die 50/100/150/200/250Hz Störsignale von der Netzfrequenz wegzufiltern.
