Nachdem ich bisher vergeblich nach so einer Tabelle gesucht habe und an den PDF 2 XLS convertern gescheitert bin hab ich mal die Tabelle für den STM32F103x8 und STM32F103xB abgekupfert und hier für Mitleidende zur Verfügung gestellt. Mit dem Filter kann man nun nur die Pins für die aktuell verwendete Variante rausfiltern. Das erleichtert den Hardwaredesign weil man nicht dauernt aufpassen muss das man nicht die falsche Pinzahl nachsieht. Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee wie man so etwas einfacher konvertieren kann. Viele Grüße Michael
ST hat ein "MicroXplorer MCU graphical configuration tool" Das sieht so aus: Beitrag "Re: STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)" Und ist ein Eclipse Plugin. Man muss zu erst die Pins festlegen zu denen es eigentlich keine alternativen gibt wie z.B. Ethernet oder SDIO. Also alle hochfrequente Peripheriefunktionen.
Hi Markus, ist ja cool, ich quäle mich hier rum und dabei gibts ein Tool. Scheint so das ich bisher einfach nach dem falschen Stichworten gegoogelt habe. Ich probier das gleich mal aus. Vielen Dank auf jedenfall für diesen Tipp. Gruss Michael
Das Tool ist ganzin Ordnung, einziger Nachteil, es verschiebt die Funktionen nicht automatisch in den Pins. Also sagst du ihm, du willst einen PWM-Ausgang, nimmt er den erst besten Pin und alle anderen Funktionen dieses Pins sind nicht mehr nutzbar, auch wenn man den PWM-Ausgang an einem anderen Pin nutzen könnte. Deswegen sollte man besser die Pins manuel vergeben, bzw. wie Markus Müller schreibt mit den "festen" Pins beginnen.
Hi, weis jemand ob das Tool die aktuell bekannten "undokumented Features" berücksichtigt? Oder muss man selber die Erratas durchpflügen? Danke. Gruss Michael.
Das Errata sollte man immer an schauen, denn dort können nach der Freigabe des Tools auch noch Einträge hinzu gekommen sein. Das Errata sollte auch jedes man neu von der Chip Developer Homepage geladen werden. Meist sind nur spezielle Sonderfunktionen einer Peripherie buggy, jedoch die Grundfunktion ist gegeben und das Tool weiß nicht wie Du die Peripherie nutzen willst. Daher wird es das Errata wohl nicht kennen.
