Hallo, ich brauche einen FU für einen Motor mit folgenden Daten: 2,2KW 220V 8A 3 Phasen Kann ich da einfach einen 2,2KW Umrichter nehmen? Ich habe mal geguckt die gegen bei 2,2KW immer nur 4A an..Oder ist ihm das egal? Hauptsache die 2,2KW stimmen? Lars
Ist es ein 220/127V Motor aus Amikanien? Oder ist es ein 400/230V Motor aus Deutschland? Irgendwie passen deine Werte nicht recht zueinander.
Es gibt auch bei uns FU's für 230V einphasig, da wirds bei 2,2kW allerdings schon eng mit der Auswahl. Wenn ein 400V FU dann muss auch der Strom stimmen, wird dann warscheinlich irgendwo bei 4kW liegen, der Rest sollte sich am FU einstellen lassen (max. Spannung, ...). Brauchbaren Motor kaufen, der zu unserem Netz passt, ist aber die bessere Lösung. Christian_RX7
Der Strom muss stimmen, die Leistung ist völlig egal und eigentlich nur eine Werbeangabe. Allerdings musst du auch prüfen, ob der Motor die höhere Umrichterspannung aushält bzw. überhaupt umrichtergeeignet ist.
Hehe ja das ne Spindel die hat n ur mal 3Phasen 220V.... Ja ok also brauch ich ne 4KW Umrichter damit er Strom passt. Die Motorstannung kann man ja im Menu einstellen...meistens jedenfals
