Für meine toner-transfer Versuche hab ich mir einen Laserjet 1300 geschossen. Leider ist da von dem vorbesitzer die toner-dichte runtergeschraubt (wollte wohl sparen). Um die zu ändern braucht man die hp-toolbox für den Drucker, leider gibt es die nicht auf der HP-Seite (nur einen Treiber) und die CD hat der ebayer behalten. Deswegen schreibe ich jetzt hier, vlt hat ja noch jemand die CD und kann mir die .exe oder ein ISO geben.... Schonmal Danke für die Antworten.
Zwar habe ich genau diesen Drucker, aber ob ich die dazugehörigen CDs noch habe, weiß ich nicht. Allerdings kann die Druckdichte wohl auch mit einem Konfigurationsdokument eingestellt werden (das ist eine einfache Textdatei), die an den Drucker gesendet wird -- nicht per Notepad und Druckbefehl (weil das über den Windows-Druckertreiber geht), sondern per Kommandozeile, wie hier beschrieben: http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/mostViewedDisplay/?sp4ts.oid=238320&spf_p.tpst=psiContentDisplay&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-bpl02545-5%257CdocLocale%253Den_US&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken (Da wird zwar nur der 1200 erwähnt, der aber ist der direkte und meines Wissens nach kompatible Vorgänger des 1300). Hier http://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/template.PAGE/public/psi/mostViewedDisplay/?sp4ts.oid=238320&spf_p.tpst=psiContentDisplay&spf_p.prp_psiContentDisplay=wsrp-navigationalState%3DdocId%253Demr_na-c00003051-1%257CdocLocale%253Den_US&javax.portlet.begCacheTok=com.vignette.cachetoken&javax.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken wird neben der Toolbox auch beschrieben, wie man mit so einer Konfigurationsdatei den Drucker auf Werkseinstellungen zurücksetzen kann.
Der HP-Link scheint aber von einem mit LPT verbundenen Laserjet zu arbeiten (z.B. hier: "COPY DEFAULTS.PJL LPT1") der LAserjet von mir hat aber nur einen USB-Anschluss (und einen Erweiterungsplatz für ein LAN-Modul, laut dem eBay Angebot). Ausserdem habe ich garkeinen LPT mehr (ich sollte mir mal so ne PCI-Karte dafür besorgen ^^). Hast du ne Ahnung wie man den Drucker über USB direkt anspricht, vlt. krieg ich so ja sogar CUPS dazu den Toner zu verstellen, dann muss ich nicht mein armes Linux mit der Windows-Vm quälen ^^
Hallo, unter Windows könntest Du den Drucker freigeben und dann in der Kommandozeile mittels LPR-Befehl Dateien direkt zum USB-Drucker schicken. Diese setzt natürlich voraus, dass der Rechner an dem der USB-Drucker hängt eine IP-Adresse hat.
1 | lpr -S "IP-Adresse" -P "Freigabename" Textdatei.txt |
Dergleichen geht sicher auch unter Linux. Hierzu kann Rufus sicher mehr schreiben. In beiden Fällen musst du natürlich die Firewall des Rechners entsprechen konfigurieren. Mit freundlichen Grüßen Guido
