Hallo! Ich hab eine grundlegende Frage zu Impedanzen von Linetreibern/LineReceivern: Einen LineDriver verwende ich ja, um ein single ended signal in ein differenzielles Signal umzuwandeln. Gleichzeitig wird die Impedanz des SIgnals sehr gering, es kann also über längere Kabel übertragen werden. Richtig? Wie ist das nun bei LineReceivern? diese wandeln wieder in single ended um, aber was ist mit der Impedanz? Ist das Signal dann wieder hochohmig? Ich muss nämlich ein differenzielles Signal empfangen und in single ended umwanndeln, das dann noch über 1m Kabel übertragen wird. LG
Ein Leitungstreiber hilft dir, die Quellimpedanz auf einen definierten (meist niedrigen) Wert zu bringen. An der Empfangsseite ist die Leitung dann mit diesem Wellenwiderstand abgeschlossen. Der Ausgang des Empfängers ist relativ hochohmig. Wie lang das Kabel da dran sein darf, hängt ab vom Kabeltyp (Kapazitätsbelag) und natürlich der Übertragungsrate.
Hallo, das würde bedeuten, dass nach dem LineReceiver das Signal nicht mehr über lange Leitungen transportiert werden sollte... Was ja auch der Theorie entspricht, denn ein LineTreiber sollte ja am Anfang einer Übertragung und ein Line Receiver am Ende einer Übertragung stehen... LG
Genau so ist es. Das Ende der Leine sollte wirklich das Ende sein. Aber, wie gesagt, es kommt sehr auf die Übertragungsgeschwindigkeit an. Mit Frequenzen im Kilohertz Bereich ist man flexibel, im Megahertz Bereich wird es dann kritisch.
