Hallo!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Habe eine Master-Slave via I2C realisiert und kann mir folgendes nicht
ganz erklären.
Wenn ich bei dem Master-Sketch die Laufvariable i mit einer geraden Zahl
initialisieren, dann geht gar nichts (Led's an Pin 10, 11, 12,
13)blinken nicht mehr. Bei einer geraden Zahl i= 3, i=9 funktioniert die
ganze Sache gut.
Danke Mad
1 | //+++++ Master-Sketch ++++++
2 |
3 | #include <Wire.h>
4 | int i = 0;
5 |
6 | void setup()
7 | {
8 | //Teilnehmer am I2C-Bus
9 | //keine Adresse, da Master
10 | Wire.begin();
11 | }
12 | void loop()
13 | {
14 | delay(10); // Durchlaufzeit
15 | //Datenübertragung an Empfänger mit Ardesse 3 starten
16 | Wire.beginTransmission(3);
17 | // Wert zum Senden
18 | int dataval = i;
19 | // Daten senden
20 | Wire.write(dataval);
21 | // Datenübertragung stoppen
22 | Wire.endTransmission();
23 | //weitere Anweisungen
24 | i++;
25 |
26 | if(i == 14) // nur Pin 10 - 13 werden für die Led's verwendet
27 | {
28 | i = 9;
29 | }
30 | }
++++++++ Slave-Sketch ++++++++
1 | #include <Wire.h>
2 | boolean running = false; // Var. zum toggeln
3 | int TasterPin = 2; // Taster für die Freigabe LED blinken am Slave
4 |
5 | void setup()
6 | {
7 | // Teilnehemer am Bus als Slave mit der Adresse #3
8 | Wire.begin(3);
9 | // falls Daten empfangen wurden, Funktion
10 | Wire.onReceive(receiveData);
11 |
12 | pinMode(10, OUTPUT); // Led an Pin 10
13 | pinMode(11, OUTPUT); // Led an Pin 11
14 | pinMode(12, OUTPUT); // Led an Pin 12
15 | pinMode(13, OUTPUT); // Led on Board
16 |
17 | pinMode(TasterPin, INPUT); // Taster als Eingang def.
18 | digitalWrite(TasterPin, HIGH); // Pullup ein
19 | }
20 | void loop()
21 | {
22 | // delay(100);
23 | }
24 |
25 | // Funktion ausführen, falls Daten empfangen
26 | void receiveData(int AnzahlBytes)
27 | {
28 | //Daten empfangen und in Variable ablegen
29 | int recData = Wire.read();
30 | //Verarbeitung der empfangenen Daten
31 | if(digitalRead(TasterPin) == LOW) // Ist Taster gedrückt (Pin 0 auf Masse)
32 | {
33 | running = !running; // Wert der Variablen hin- und herschalten (toggle)
34 | digitalWrite(recData, running); // toggle LED's
35 | }
36 | }
