wollte mal was fragen: ich habe ein gerät was auch ein ( CPU,Mikroprozessor ) besitzt, diese gibt ein Impulse ab, um andere Hardware befehle auszuführen zu lassen. So jetzt möchte ich aber diese gleichen Impulse per SENDER übertragen,also von ca 1 meter Entfernung so das die Hardware auch diese gleichen Impulse bekommt mit der gleichen stärke. wie müsste ich vorgehen ? was brauche ich ? gibt es schon fertige sender wo man einfach die Frequenz einspeisen kann ? muss ich die Frequenz vom gerät wissen ? wie bekomme ich die Frequenz vom gerät raus ? welche Frequenz für diese eine Hardware benötigt wird ? Es kann auch ein Impuls für die Software sein ... ich würde mich echt freuen wenn sie mir antworten würden
Hallo Marlon, Wenn die Frequenz deines Impulses zwischen 10Hz und 1kHz liegt, sollten solche Module gehen: http://www.gsurf.de/preiswertes-funkmodul-fur-raspberry-pi/
Hallo, Sender und Empfanger gibt es preiswert bei Pollin: http://www.pollin.de /shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funkmodul+RFM01+Empfangsmodul&log=interna l&recommend=true Ein kompletter Selbstbau wäre viel teurer. Die Dinger müssen von einem Mikrocontroller vorher in den richtigen Modus gesetzt werden. Also einfach nur kaufen,dranlöten und Spass haben geht leider nicht. Auf Sender- und Empfängerseite wäre also ein Microcontroller notwendig. Der beim Sender müssen einen Eingang haben der "fühlt" ob von dem Gerät was kommt. Dann schickt er ein passendes Signal zum Sender. Der Empfänger empfängt das und schickt es zu seinem Microcontroller, und der hat einen Ausgang auf dem das Signal mehr oder weniger "sofort" wieder rauskommt. Vielleicht gibt es sowas als "Experimentierbausatz" schon zu kaufen?
Du identifizierst bzw. beschreibst zunächst genau die "Impulse".
Es gibt aber leider eine fast nicht abzählbare Menge von verschiedenen
Arten von "Impulsen".
Dazu kannst Du die Impulse messen. Im ersten Versuch mit einem
Oszilloskop. Es können noch weitere Messgeräte erforderlich sein.
Oder Du nennst ersatzweise die beteiligten Geräte genau beim Namen
(Hersteller, Typ).
Am allerbesten wäre es, wenn Du mit uns mal wie mit Deinem Nachbarn
redest, der wenig Ahnung hat und mal einfach mit Deinen Worten
beschreibst, welche Geräte Du hast, wie sie jetzt arbeiten und was Du
gerne hättest.
