Hey Habe 4 Stück TFT Monitore (Baujahr 2005 standen in einem Büro) mit all den selben synthomen kurzes an und abschalten der CCFL Röhre im Abstand von 3-7 Sekunden hab jetzt mal einen komplett zerlegt wenn die Röhre Warm ist funkt aber die Helligkeit ist kurz dunkel dann Hell und bleibt so. Tja ich vermute mal das die Hochspannungskondensatoren an der Sekunderseite der Zünttrafos hinüber sind genau kann ich es aber nicht sagen da ich ihre Spannungsfestigkeit nicht prüfen kann. Ich habe noch nie eine CCFL Röhre in der Hand gehabt und kann auch nicht sagen ob diese kaputt sind. Sie sind an beiden enden stark schwarz. Wie lange hält so eine Röhre und wie oft geht diese kaputt? Sie ist durchgehend Beleuchtet also kein abscwhächen der Leuchtstärke am Glaskolben. Ich werde aber wahrwscheinlich diese auf LED umbauen da ich auch den Schaltplan habe und die PWM Dimmung des Controllers dann nutzen kann. Aber ich wollte trotzdem Fragen wie lange und wie oft das vorkommt das so etwas kaputt geht da die TFT Monitore doch sehr alt sind
CCFLs gehen nicht von heute auf morgen kaputt. Sie werden zunehmend schwächer. Falls doch, fallen die Inverter aus - meistens durch sterbende Treibertransistoren der Hochspannungstransformatoren.
