Achtung Newbie: Button an ananlogen Eingang (Arduino)
Gast #3548629
Hallo.
Mir sind die digitalen Pins an meinem Arduino ausgegangen und ich suche
eine Möglichkeit, einen Drucktaster an die analogen Pins zu schließen.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit?
Ich habe im Internet geschaut, aber bin leider zu keine Lösung gekommen.
Ich wüsste ja, wie man einen Button an den digitalen Eingang anschließt
und auch den passenden Code dazuschreibt, aber beim analogen Eingang,
weiß ich schon mal nicht, wie man den abfragt, da man den ja nicht
initialisiert.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #3548648
David G. schrieb:
> ich suche eine Möglichkeit, einen Drucktaster an die analogen Pins zu
> schließen.
Die "analogen Pins" sind ganz normale IO-Pins, die du auch so ansprechen
kannst. Keine Ahnung, welchen Arduino du verwendest, aber in der
pins_arduino.h solltest du die Nummern finden.
Gast #3548653
Man kann den Eingang auch analog nutzen und dadurch viele Taster an
einen Pin anschließen. Das geht dann über einen Spannungsteiler mit
verschiedenen Widerständen.
