Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupts und das laufende Programm - bemerkbare unterbrechungen?
von Kaito C. (kaitocross)
Hiho,
Dieses mal habe ich eine Frage bezüglich der Interrupts beim Atmega. Das
Hauptprogramm soll von der SD-Karte Daten empfangen und sie an den
MP3-Decoder weitergeben zwecks wiedergabe (Modell noch nicht
spezifiziert)
Jedoch will ich per ext. Interrupt noch Werte in den RAM einlesen, am
4x7Seg-Display ausgeben und diese werte durch Timerinterrupt
herunterzählen (und die Anzeige aktualiseren)
Hätte das einen bemerkbaren Einfluss auf die Wiedergabe?
LG
von Oliver (Gast)
Ja
Nein
Vielleicht
Auch
Oder
Nicht
Oder so...
Oliver
von Max H. (hartl192)
Hängt davon ab, was du alles in der ISR machen willst, wie lange sie
dauert.
Du könntest dir überlegen, in einem Timer Interrupt die Daten in den
MP3-Decoder zu schaufeln und in Hauptprogramm zwischendurch wenn Zeit
ist das Display anzusteuern.
von holger (Gast)
Ich würde das genau umgekehrt machen. Die meisten MP3 Decoder
haben sowieso einen Playbuffer. Da hat man dann mehr als genug
Zeit mal ein Display im Interrupt zu refreshen.
von Amateur (Gast)
Aus vielerlei Gründen sollte ein MP3-Player einen mehr oder weniger
großen Puffer haben.
Der Witz in dieser Konfiguration ist der, dass immer genügend Ressourcen
zur Verfügung stehen (müssen), damit dieser nicht leer läuft.
Vertrödelst Du also zu viel Zeit in irgendwelchen Unterbrechungen, so
gibt’s Unterbrechungen im Sound.
Dieses Prinzip wird an vielen Stellen, normale Soundkarte,
CD/DVD-Brenner usw., genutzt.
Vielleicht kann ich das mit einem VS1000-Modul
(http://www.egnite.de/egnite-shop/vs1000-audio-module/vs1000-audio-module.html)
eleganter lösen :D Audiodateiformate sind für mich egal.
