Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V Batterie gegen Überspannung sichern - geht das?
von Peter (Gast)
ich bin nicht besonders firm in diesen Themengebiet deshalb freue ich
mich über alle sachdienlichen Hinweise.
Ich habe eine 24 Volt Batterie mit 20 Ah (2x12V in Reihe) und möchte
verhindern das etwas passiert wenn an stelle des Netzteil direkt 230V
aus der Steckdose darauf geschlossen werden.
Was wäre hierfür eine günstige Lösung? Ist das so überhaupt möglich ohne
dass es sehr teuer wird?
Vielen Dank für alle Hilfe.
PS Das so etwas normal über den Stecker verhindert werden muss ist mir
bekannt nutzt nur in diesen Fall nicht viel.
von MaWin (Gast)
Einfach eine Überstromsicherung? Denn wenn jemand an einen 24V Bleiakku
230V~ anschliesst kommt das wie ein Kurzschluss.
von batman (Gast)
Wenn man aus der Batterie mehr als die 10/16A der Haussicherung ziehen
will, wirds schwierig.
von Peter (Gast)
Danke schon mal! Es werden gute 20 A aus der Batterie gezogen.
von batman (Gast)
Ok aber in die Ladestromleitung kannst du ja eine Sicherung hängen, wenn
der Ladestrom nicht höher wird.
von Peter (Gast)
In das Ladekabel kann ich leider nichts hängen. Muss unbedingt in die
Batterie rein sprich Ladung und Entladung muss drüber laufen können.
Die Installation ist in einem mobilen Fahrzeug, die Sicherung soll
größeren Schaden verhindern wenn mit einem falschen Kabel geladen wird
wo nicht 24V DC sondern 230V AC anliegen.
von stefanus (Gast)
Na dann nimm halt eine 30A Sicherung.
von Martin B. (martin_b35)
Dann nimmt man einen Steckverbinder, der für Netzspannung nicht üblich
oder nicht zugelassen ist.
von batman (Gast)
Ich weiß nicht ob ich mir den Aufbau da richtig vorstelle aber
vielleicht klappts mit einem Trennrelais mit Komparator bei Überspannung
an der Batterie geschaltet.
