Hallo zusammen. Nun ist langsam die Zeit gekommen, wo die 40Pins eines µC's nicht mehr ausreichen. :D Hat zufällig jemand kleine Projekte, in denen man sich manches abschauen kann.? Bzw. erstmal verstehen, wie das funktioniert.? Gute links fürs Internet wären auch sehr hilfreich. MfG. CJX
Verschoben durch Admin
Einen DS1820 ansteuern und damit die Temperatur messen? Oder ist das zu einfach? ;) Tipp: den gibts aus Chinanesien für kleines Geld.
eigentlich noch einfacher :) nur zwischen master und slave komunizieren. Bsp: slave checkt 8 eingänge und der master soll damit arbeiten
Falls es nicht I2C sein muss: Porterweiterung mit SPI Welchen uC verwendest du?
Der MCP23017 wäre eine 16bit Porterweiterung mit I2C. Mit Atmegas kann ich dir leider nicht helfen.
