Hallo, ich arbeite zurzeit an einem Projekt, bei dem ich die Rotation eines Objekts, das an einem Encoder befestigt ist, messen will. Momentan verwende ich einen billiges China Produkt. Das funktioniert, könnte aber besser sein. Die Kontakte springen schrecklich und ich habe nur 20 Rastungen. Hat jemand von euch evtl gute Erfahrungen mit einem Encoder mit höherer Auflösung gemacht? Er sollte außerdem noch einen Taster integriert haben. Preislich sollte einer 3-4 Euro nicht überschreiten. Das ist für einige hier dann sicherlich auch schon ein Billigprodukt, aber meine jetzigen Encoder sind leider aus der Cent-Sparte. Ich hab schon selber bei Conrad geguckt, aber die Auswahl ist ja ziemlich groß und wenn ich mir da jedes Mal das Datenblatt angucken muss, dauert das ewig. Würde mich sehr über Tipps freuen!
Es gibt einen Ebay-Händler ("maritalogo"), der recht zuverlässig verschiedene Drehimpulsgeber von Alps verkauft, 15 Stück für ca. 7 EUR. Dabei sind auch welche mit 30 Rastungen. So etwas ist allerdings ein Eingabegerät für Handbedienung und nicht dafür da, ständige Rotationsbewegungen aufzunehmen. Das sollte man besser optoelektronisch erledigen, Du könntes dafür eine Maus mit Scrollrad ausschlachten, da sind üblicherweise zwei Lichtschranken und eine Lochscheibe. In Kugelmäusen ist sowas auch drin. Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung eines Schrittmotors. http://www.elektrik-trick.de/sminterf.htm
Das kam nicht so recht durch: Meine Anwendung wird von Hand bedient. Danke für den Tipp. Ich schau mir das mal an.
