Hallo zusammen, ich habe zwei Layouts als eine .brd Datei. Diese sind ca. 20x45mm und 25x35 groß. Wie sollte man die am besten anordnen, um beim Platinenhersteller mit einem Nutzen mehrere Platinen zu bekommen? Die beiden Platinen aneinander legen oder mit Abstand (Dimensions als Grenze)? Braucht es Abstand zwischen den Platinen zum Ritzen? Geht das überhaupt mit unterschiedlichen Größen? Vielen Dank für die Antworten! Arser
Verschoben durch Admin
Das solltest du vielleicht deinen LP-Lieferanten fragen. Allgemein gültige Antworten gibt es darauf nicht. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
