Hallo :-) gibt es einen ATMEGA der von der Bauform indentisch mit dem ATMEGA328P-PU ist, also somit auch 28 Pins hat, aber einen größeren Speicher aufweist? Der ATMEGA328P-PU hat ja 32.256 Bytes. Ich bräuchte das doppelte. Sicherlich könnte ich den Code noch etwas modifizieren, dennoch benötige ich noch mehr Platz als mir dieser bieten kann. Oder muss ich mir den ARDUINO MEGA kaufen??? Aber lieber möchte ich mit meinem ARDUINO UNO weiterarbeiten aber eben mit größerem Speicher. Hat einer eine Idee? Vielen Dank im Vorraus
Schon mal atmel.com besucht? Die haben dort doch tatsächlich alle ihre Produkte beschrieben, sogar mit tabellarischer Suche... Oliver
Danke für den Hinweis. Sicherlich sind diese ICs ohne Bootloader was leider ein Problem darstellt, da das Arduino-Programm kein Bootloader auf den IC installieren kann.
Als Arduino Nutzer musst du nehmen was dir hingeworfen wird. Was soll also deine Frage? JA, es gibt gößere AVRs, aber die bringen dir nix, richtig. Weil a.) ohne Arduino Bootloader und b.) wäre ich mir nicht sicher ob das Arduino Framework ohne Probleme für alle möglichen AVRs kompiliert. Eher nicht. Leb damit oder schmeiß den Arduino Quatsch weg. Schau mal welche Controller avr-gcc unterstützt. Und weißt was? Die könntest du alle alle nehmen, welchen du willst. Wenn du anfangen würdest einfach normal in C zu entwicklen.
Wenn es unbedingt das schmale Dip28-Format sein muss, könnte man evtl. einen Mega644/Mega1284 im QFN-Package nehmen und auf einen Adapter löten. Ich glaube aber, dass das eigentlich Problem hier ganz woanders liegt..
Es gibt größere, die sind aber nicht Pin-Kompatibel. Du musst also einen größeren Arduino nehmen. Wenn du einen nicht von Arduino unterstützten Controller nimmst, musst du, wie bereits erwähnt, damit rechnen, dass die Arduino-Library nicht damit kompatibel ist. Arbeitet Arduino überhaupt noch mit Bootloadern? Auf den neuen ist ein extra, festverbauter IC drauf, der am USB hängt. Soweit ich weiss hängt der mit der anderen Seite am ISP des zu progrmmierenden MC. Also sowas wie ein USBasp, nur dass Arduino draufsteht.
