Hallo, ich bin neu hier und brauche dringend Eure Hilfe :) Ich habe folgendes Problem: Ich habe einen Digitalen Impulswasserzähler der bei einer bestimmten Wassermenge 1 Impuls (24V) herausgibt. Diese Impulse werden dann später von einer Steuerung gezählt(Skalierung nicht änderbar in der Steuerung) Der neue Impulszähler hat die Doppelte Menge an Wasser wie der alte. Daher meine Idee: jetzt kommts :) Eine Schaltung entwerfen die wenn 1 Impuls am Eingang eingeht kurz drauf 2 Impulse am Ausgang ausgibt. Hab im Internet schon viel gelesen aber leider fehlt mir die Erfahrung um selbst auf eine Lösung zu kommen. Suchfunktion hier im Forum habe ich bereits verwendet, aber da ich nicht genau weis nach was ich suchen soll war das leider auch ziemlich erfolglos. Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt. Gruss, Patrick
Üblicherweise wird die steigende und die fallende Flanke ausgewertet. hier z.B.: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/Elektrische_Probleme/steigende_und_fallende_flanken_zaehlen-t30417f6_bs0.html oder hier: http://www.fingers-welt.de/phpBB/backup/64/38528_1.htm
Mit einem XOR Gatter und etwas Zugemüse wäre das wohl möglich. http://de.wikipedia.org/wiki/XOR-Gatter#Frequenzverdopplung
Die XOR-Puls-Verdopplung ist auf jeden Fall die einfachste Lösung. Ob das aber fuktioniert, ist aber nur durch Versuch feststellbar: Die verdoppelten Impulse der XOR-Schaltung kommen SEHR schnell hintereinander. Wenn ICH die Auswerteschaltung gebaut hätte, hätte ich einen Tiefpass eingebaut, der von unrealistisch schnell aufeinander folgenden Pulsen höchstens einen akzeptiert! (Störsicherheit!) Ich könnte mir vorstellen, dass man ess mit einem 4093 4 x Schmitt-Trigger-NAND (und etwas R, C drumrum) hinbekommt, dass die verdoppelten Pulse einen Mindestabstand haben...
Evtl. vervierfachen (zweimal verdopplen) und dann wieder teilen, dann wäre das Verhältnis wieder 50/50
