Hallo Forum! Ich habe mir, bei meinem Postkasten einen Sensor eingebaut der erkennt ob eine Post im Kasten ist. Über einen 433Mhz sender und PT2262/PT2272 sende ich das Signal ins Haus. Leider ist meine Wohnung im 4 Stock und das Signal reicht nicht aus. Könnt ihr mir helfen wie ich das Signal um ein vielfaches verstärken kann. Oder soll ich einen anderen Sender/Empfänger für das wählen??? Bring es was auf 868Mhz umzusteigen oder vl noch höhere Freq. ?? Danke für die Hilfe Marc
Nö, je höher die Frequenz desto weniger geht das durch
Decken oder Wände.
Hast schon eine Antenne dran und wenn ja, was für eine? Für solche Fälle hilft eine Richtantenne, Yagi-Antenne oder Biquad-Antenne. Letzere finde ich einfacher zu bauen. Wird allerdings für 433 Mhz relativ gross, weil 14cm Kantenlänge des einzelnen Quadrats erforderlich ist, ist bei 868 Mhz viel handlicher und das ist schon ca. 20cm breit...
