Hallo Ich bin am Konzept eines AVR Projekts dran. Das Teil soll mit 3,3V betrieben werden, die von einem Schaltregler kommen. Dieser wiederum soll mit 6V (noch zu definieren) von einem Akku versorgt werden. Laut Datenblatt benötigt der Schaltregler minimum 4,6V Eingangsspannung. Der Akku wird permanent von 2 unterschiedlichen Quellen (umschaltbar) geladen. Wenn die Spannung am Akku unter 5V sinkt (was darauf hindeutet, dass bei der Hauptquelle bereits länger schon ein Stromausfall vorliegt), soll auf die Sekundarquelle geschaltet werden. Wenn der Akku wieder bei 6V angelangt ist, soll wieder zurück auf die Hauptquelle geschaltet werden (auch wenn dort noch immer ein Spannungsausfall vorliegt) Gibt es irgendwelche Bedenken? Welcher Akku wäre dafür geeignet?
Ich würde an deiner Stelle einfach einen LiIon-Akku nehmen. Wenn der LiIon-Akku eine Leerlaufspannung von unter 3.6V hat würde ich alles abschalten (z.B. SD-Karte mit MosFET abschalten) und den Controller in den Tiefschlaf versetzen. Ich habe hier einen MC34063A an den ich einen MosFET gebastelt habe, der hat nun einen Spannungsdrop von 0.1V und ich kann sogar noch aus 3.4V meine 3.3V erzeugen. Da der Schaltregler aber recht viel Strom im Leerlauf zieht müsste man ihn auch abschalten und anstatt dessen einen Linearregler oder gar keinen Regler nutzen. Es gibt Lineare UltraLowDrop Spannungsregler die nur wenige µA an Eigenverbrauch haben. Bei einem LiIon-Akku kannst du anhand der Spannung sehr genau bestimmen wie voll er noch ist, das ist ein großer Vorteil.
