Hallo Leute, ich habe hier eine Schaltung vor mir liegen, wo ein TPA2016 Verstärker zur Kompression eingesetzt wird. Datenblatt hier: http://www.ti.com/lit/gpn/tpa2016d2. Ich frage mich, wie der Verstärker denn nun funktioniert. Da ist nach meinem Verständnis, wie solch ein Dynamikkompressor funktioniert, einiges anders. Also normalerweise hat man ja wie hier beschrieben: http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_range_compression einen Limiter level, ab dem die Kompression greift. Beim TPA2016 scheint das aber anders zu sein, der Limiter level ist die horizontale linie in Figur 35, und die Kompression beginnt einfach irgendwo ??? wie geht denn das? kann mir das mal einer erklären. Wäre sehr froh. Ich stehe bei dem Chip wirklich voll auf dem Schlauch, aber das kann doch nicht so komplex sein! :-O
Verschoben durch Admin
Hallo, ich habe auch ein Problem mit dem TPA2016 und zwar ist mir das Ausgangs-Signal zu leise. Betreibe den IC im QFN-Gehäuse an 3.3 V mit 4 Ohm Lautsprechern. Beschaltung laut Datenblatt. Er sollte laut Datenblatt S. 10, Figure 22. dabei ca. 1 W/Kanal liefern - was denke ich laut genug sein sollte. Laut/Leise ist ja relativ daher beziehe ich mich auf ein normales Schnurlostelefon (z.B. Gigaset) beim Freisprechen - mehr will ich gar nicht. Um die Ursache herauszufinden möchte ich den Verstärker erstmal ohne seine AGC-Funktionen testen und habe die Kompression auf 1:1 (ausschalten) und das Fixed Gain auf 25 dB und MaxGain auf 30dB gesesetzt. Nun spiele ich einen Sinus mit 1kHz ein, am Anfang passt alles, jedoch wird dann - ich vermute innerhalb der Release-Time von 1644ms - die Verstärkung immer weiter erhöht bis es extrem übersteuert. Das selbe Problem habe ich wenn ich den Verstärker an einem Bluetooth-Modul habe und nach dem Gespräch der Besetztton kommt, der wird dann ebenfalls immer lauter. Auch wenn der Verstärker dann "kein" Eingangssignal mehr bekommt, wird das Rauschen immer lauter. Unabhängig davon ist der Sinus schon ausreichend laut, zum Freisprechen ist es aber viel zu leise. Hat Jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte? MfG Dirk
[quote] jedoch wird dann - ich vermute innerhalb der Release-Time von 1644ms - die Verstärkung immer weiter erhöht bis es extrem übersteuert. [/quote] Hallo Dirk, habe das selbe Problem - hast Du eine Lösung gefunden? Vielen Dank für eine Antwort Werner
