Ich habe eine Spannung von 0-8 Volt und soll nun diese als 4-20mA/24VDC signal ausgeben. Mir ist nicht klar wie ich bei der Bedingung 0V einen Strom von 4mA haben soll?
@ IPA (Gast) >Ich habe eine Spannung von 0-8 Volt und soll nun diese als 4-20mA/24VDC >signal ausgeben. Mit einer Konstantstromquelle mit OPV und Transistor. http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle#Konstantstromquelle_mit_Operationsverst.C3.A4rker_und_Transistor >Mir ist nicht klar wie ich bei der Bedingung 0V einen Strom von 4mA >haben soll? Ganz einfach, das ist ein Offset. 0V -> 4mA 8V -> 20mA
>Mir ist nicht klar wie ich bei der Bedingung 0V einen Strom von 4mA >haben soll? Wie ist die Frage? Eine geeignete Schaltung generiert Dir 4 mA. Google kaputt?
Erster Schritt: Erzeuge 0-16mA aus 0-8V.
1 | |
2 | 500 Ohm |
3 | Eingang 0-8V o---[===]----o Ausgang 0-16mA |
4 | |
5 | GND o------------o GND |
Sowie klar, hoffe ich. Ansosten lerne erstmal Grundlagen: Ohmsches Gesetz und Spannungsteiler. Zweiter Schritt: Addiere 4mA indirekt zur Addition der entsprechenden Spannung (2V):
1 | 2V Batterie |
2 | | 500 Ohm |
3 | Eingang 0-8V o---||-----[===]----o Ausgang 4-20mA |
4 | | |
5 | |
6 | GND o-------------------o GND |
Tausche die Batterie durch einen elektronischen Ersatz aus, zum Beispiel einen Addierer mittels Operationsverstärker. Wie das geht, kannst Du mal selbst ergoogeln.
@ Stefan us (stefanus) >Erster Schritt: Erzeuge 0-16mA aus 0-8V. Aber sicher nicht so. >Sowie klar, hoffe ich. Ansosten lerne erstmal Grundlagen: Ohmsches >Gesetz und Spannungsteiler. Und du solltest dich mal mit dem Thema Netiquette befassen. Nein, es geht nicht um Bildformate sondern um deinen Tonfall!
Was mich irritiert, ist Deine Angabe 24V. Denn wenn der Ausgang konstant 24V liefern würde, dann käme da auch ein konstanter Strom heraus (zumindest bei unveränderter Last). Erzähl doch mal genauer, was den da als Last angeschlossen werden soll. Vorstellbar wäre eine steuerbare Konstantstromquelle. Aber wie die konkret auszusehen hat, hängt von der Last ab. @Falk: > Aber sicher nicht so. Warum nicht? Bei 8V fließen 16mA, wenn der Widerstand 500 Ohm hat.
@ Stefan us (stefanus) >> Aber sicher nicht so. >Warum nicht? Bei 8V fließen 16mA, wenn der Widerstand 500 Ohm hat. Weil du nicht mal ansatzweise weißt, worum es geht. Es geht um eine Signalumformung. Ein Sensor etc. liefer 0-8V, die sollen in den 4-20mA Stromschleifenstandard umgewandelt werden.
0...5V --> 4...20mA gab’s hier Schon gefühlte 100 Mal. Die Suche schon benutzt? Die 8V könnte man leicht mit einem Spannungsteiler auf 5V bringen...
> Weil du nicht mal Ansatzweise weißt, worum es geht. > Es geht um eine Signalumformung ... die sollen in den > 4-20mA Stromschleifenstandard umgewandelt werden. Wo steht das? Der TO hat lediglich gefragt, wie er 0-8V in 4-20mA umwandelt.
