Hallo zusammen! Ich hoffe, ihr könnt mir helfen: Ich bin auf der Suche nach einem 19" Baugruppenträger - das ist weniger kompliziert, da bin ich fündig geworden. Allerdings soll mit den Einschüben noch zusätzlich Druckluft geliefert werden (oder eben nicht); ich suche also keine Lösung, in der die Druckluftanschlüsse dauerhaft vorhanden sind, sondern nur mit den Einschubkasetten. Kennt da jemand eine fertig Lösung oder wird man um basteln nicht herumkommen? VG
Dazu brauchst Du auch ein Druckluftbussystem. Festo hatte früher (DOS-Zeiten) mal so ein System, in das man Wahlweise I/O-Karten oder Ventile einstecken konnte. Weder 19" noch Fremdelektronik sondern Festo-SPS.
Dass ich ohne Basteln nicht weiterkommen, damit habe ich mich fast abgefunden ;-) Ich schaue mal bei Festo rein, danke für den Hinweis. Weitere Vorschläge sind natürlich erwünscht ;-)
Festo hatte das Problem folgendermaßen gelöst: In festem Raster waren elektrische Kontaktsätze und mit weichem Gummi dichtende Druckluftanschlüsse vorhanden. Jeder Aufsatz hatte ein Ventil, welches beim Festschrauben seine Anschlüsse in die Druckluftanschlüsse presste und natürlich die elektrischen für das Ventil selber. Wurde ein rein elektrischer Kontakt benötigt, so hatte dieser Stopfen an Position der Druckluftanschlüsse und natürlich elektrische Kontakte für ein eventuelles Relais oder einen elektrischen I/O. Wohl gemerkt SPS. Primitiv, aber mechanisch nicht ganz ohne, da alle Aufsätze ja dicht sein sollten - und es auch waren.
Moin, Harting, HAN-modular, Pneumatik Module 09140024501 oder 09140034501 Ziemlich frei kombinierbar mit allen möglichen Verbindern und mit sperrenden "Kontakten". -- SJ
Combitac da kannst du dir deinen stecker frei zusammenstellen. einbaukasetten gibt es dafür aber leider nicht fertig. sg
