Hallo! Ich habe ein Schema bei dem Bauteile aus vielen versch. Librarys ausgewählt wurden. Jetzt habe ich eine Projektlibary erstellt. Design--> Make Schematic Library Jetzt würde ich gerne einstellen, dass alle Bauteile dann auch aus dieser Library genommen werden. Geht dies überhaupt. Ich dachte, ich mach es mit dem "SCH Inspector". "Find Similar Objects..." alle Bauteile suchen die noch die anderen Library verwenden. In der Ansicht werden dann auch alle Bauteile markiert. Im "SCH Inspector" wird dann aber nichts angezeigt. Warum? Oder es werden dann die Änderungen nicht übernommen. Gibt es da einen klügeren Weg? Bzw. Wie macht man es richtig? Danke. Showtime
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Dazu muss man aber die Hintergründe kennen: Seid ihr Dienstleister und habt oft mit Kundendesigns zu tun oder habt ihr nur interne designs und jeder Entwickler hat sein eigenes Portfolio an Libs? De fakto kannst du ersmtal die used Librarys einstellen. (Im Pop Up Menu Librarys -> auf den Button Libraries... klicken und den Reiter "Installed" klicken, dort kannst du dann auswählen, aus welchen libs die Bauteile genommen werden.) Der Mercedes unter den librarys (Welcher aber im Aufbau am meisten Arbeit macht) ist die Datenbank Library. Das ist aber nun ein vollkommen anderes Thema
Danke für die Antwort. Normalerweise zeichnen wir da Schema und legen die Footprints an. Diese Pinzuordnungen werden dann von einer 2ten Person (diesmal ich)überprüft. Zum Layouten geben wir es dann extern (wegen EMV, usw.) Jetzt wurde beim anlegen der Bauteile ziemlich geschlampt. Symbole aus der einen Library mit Footprint aus einer anderen Library verknüpft. Ich sollte dies nun überprüfen und da liegt das Dilemma. Wenn ich ein Bauteil korrigiere muss ich dieses in jeder der Libraries korrigieren. Da machne Footprint mit dem selben Namen öfters in versch. Libraries vorkommen. Mein Problem ist: Wenn ich nun das ganze Projekt dem Layouter übergebe kann ich einfach nicht sicher sein, dass wirklich alle Footprints passen.
Sieh die mal die Funktion "Update from Library" an. Damit kannst du bei jedem Bauteil festlegen, aus welcher Lib er das holen soll. Gruß Mike
