Mit Visual Basic Daten von Arduino auslesen
Gast #3556287
ich habe eine Arduino UNO Wetterstation gebaut, die zahlreiche
Wetterdaten aufnimmt und anschließend an meine Arduino Haussterung
sendet.
Diese kann ich dann von dem zweitem Board (Arduino Mega
Haussteuerung)über den SerialnMonitor von der Entwicklungsumgebung
Arduino auslesen.
Für meine Haussteuerung habe ich Visual Basic verwendet um Lampen und
Motoren über visuelle Buttom anzusteuern. Nun würde ich gerne noch die
Wetterdaten in Visual Basic anzeigen lassen und nicht über dem extra
Programm.
Ich würde mich sehr freunen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt die
mir weiter helfen.
Viele Grüße
Gast #3556380
Also, nicht direkt an einem echten COM-Port, sondern an einem
"Irgendwas" (meist USB) zu TTL-Umsetzer. Aber für dich sieht es in VS so
aus, als wäre es ein normaler serieller COM-Port. Du stellst in deinem
Programm die entsprechenden Parameter ein (welcher Port, korrekte
Geschwindigkeit etc.); die entsprechenden Klassen in .NET findest du in
den Links. Den Rest, also das genaue Protokoll, kann/muss man sich
selbst ausdenken. Probiere aber erst einmal aus, überhaupt etwas vom
Arduino zu empfangen.
Gast #3556401
Vielen Dank für die vielen Informationen die Sie mir geschickt haben.
Ich werde versuchen dieses umzusetzen.
wenn dann müsste ein konverter auf dem Arduino Board sein.
Darf ich sie fragen aus welchem Bundesland Sie kommen?
Gast #3556588
Ja, wenn der USB-Anschluss auf dem Board selbst ist, ist dort auch der
Konverter.
Hier ist ein Board ohne:
http://www.ebay.de/itm/Pro-Mini-Enhancement-MEGA328P-16MHz-Compatible-Arduino-pro-mini-/291091898452
Aus NRW. Falls es um mögliche Hilfe geht, muss ich allerdings
enttäuschen: Leider habe ich nicht sehr viel Ahnung vom Arduino, auch
wenn ich sporadisch mit ein paar Mini-Arduinos und anderen
Mikrocontrollern (STM) herumspiele. Da bist du (ich bleibe mal beim
forenüblichen "du") hier bei anderen Usern sehr viel besser aufgehoben.
