bin noch relativ neu im Bereich uC Programmieren und C-Programmieren.
Ich habe nun mit AVR Studio und einem Atmega 328P versucht folgende
einfache Funktion zu realisieren:
Wird der Taster kurz gedrückt, wird die LED eingeschaltet, wird der
Taster lang gedrückt geht diese wieder aus.
Leider tut sich schlicht und ergreifend, gar nichts.
Vielleicht kann mir hier jemand meine Programm/Programmierfehler
aufzeigen und Tipps für das Weitermachen geben.
Vielen Dank im Vorraus.
mfg Thomas
1 | #include <asf.h>
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <stdbool.h>
4 |
5 | #define F_CPU 16000000
6 |
7 | bool lastState=0;
8 | bool newState=0;
9 | bool ledOn=0;
10 |
11 | bool kurz=0;
12 | bool lang=0;
13 |
14 | uint8_t toggle=0;
15 |
16 | uint8_t shortPress=5; //50ms debounce Zeit
17 | uint16_t longPress=50; //500ms Wartezeit
18 | uint16_t i=0;
19 |
20 | ISR (TIMER0_COMPA_vect){ //ISR Routine - Wird ca alle 10ms aufgerufen
21 | newState=PIND3; //Taster Zustand abrufen
22 | if(newState==lastState){ //Wenn sich der Zustand seit dem letzten Aufruf nicht geändert hat Zählvariable erhöhen
23 | i++;
24 | }
25 | if(i==shortPress){ //Wenn Taster 5 Durchläufe, also 50ms gedrückt wird, wird die Toggle Variable gesetzt
26 | toggle=1;
27 | }
28 | if(i==longPress){ //Wenn Taster 50 Durchläufe, also 0,5s gedrückt wird, wird die Toggle Variable zurückgesetzt
29 | toggle=0;
30 | }
31 | lastState=newState;
32 | }
33 |
34 | int main (void)
35 | {
36 | DDRB |= (1<<PB5); //LED-Pin als Output
37 | DDRD &= ~(1<<PD3); //Taster-Pin als Input
38 |
39 | TCCR0A |= (1<<WGM01); //Timer in CTC Mode
40 | TCCR0B |= (1<<CS02) | (1<<CS00); // F_CPU/1024
41 | OCR0A = 156; //Compare Wert einstellen
42 | TIMSK0 |= (1<<OCIE0A); //Compare Match Interrupt aktivieren
43 | sei(); //Interrupts aktivieren
44 |
45 | for(;;){
46 | if(toggle==1){
47 | PORTB |= (1<<PINB3); //Toggle Variable auf den LED-Pin übertragen
48 | }
49 | else{PORTB &= ~(1<<PINB3);
50 | }
51 | }
52 | return 0;
53 | }
