Wunderschönen guten morgen. Ich hab da mal ein etwas ungewöhnliches Problem. Mein Monitor stinkt funktioniert aber dennnoch wunderbar und es gibt keine optisch auffälligen bauteile. Es Richt etwar so wie wenn man einen Luftdichten Schaltschrank nach jahren wieder öffnet. Schwer zu beschreiben. Dieser geruch verbreitet sich nach dem Einschalten in ca 20 minuten deutlich merkbar in einem 20m² Raum. Hat wer eine idee was das sein könnte? Können Kondenatoren Rumstinken und heile aussehen?
Das können ausgasende Flammschutzmittel in Platinen, Bauteilen und dem Gehäuse sein. Gut lüften.
Ok hatte ich nicht dazu geschriben. Der Monitor ist schon recht Alt 19" 4:3 ~5-8 jahre? und eigentlich fast jeden tag an. Bis gestern ohne geruch.
Ich würde mal tippen da gehen die Elkos in die Knie und die Erwärmung (entweder der Elkos selbst oder anderer Bauteile) bringt den Kram dann zum stinken. Ich würde den Monitor mal anschalten und nach 10 minuten oder so nach heißen Bauteilen suchen. Aus den 4:3 ~5-8 jahre schließe ich jetzt mal, dass das ein Röhrich ist, sollte das der Fall sein musst du aufpassen, da sind auch nach dem ausschalten noch 10+ kV drauf....
Ne is schon nen flacher :) Erwärmung ist gut er läuft gerade eine Stunde und der Große 400v 100uf is mehr wie handwarm. Ich denke dann werd ich mal auf verdachte schonmal alle tauschen wo ich ersatz im Haus hab und dann mal sehen den rest morgen. Vielen Dank
Also handwarm gibt noch kein Gestank, solang man >20 Sec drauffassen kann ist es im "erlaubten" Bereich. Damit Elektronik so stinkt braucht man was >100°C. Bei trockenen Elkos steigt halt der Ripple und damit die Erwärmung an verbundenen Bauteilen an. Es kann zwar helfen den Elko zu tauschen, aber der große Eingangselko ist meistens nicht der Schuldige. Wenn man "auf Verdacht" was tauschen will, dann die Dosen am Ausgang, die sind öfter mal platt.
Handwarm also nach einer stunde Betrieb konte ich meinen finger keine 10 sekunden draufhalten. Ich hab den mal ausgebaut und am Nezteil auf 12v "Aufgeladen" allerdings fällt die spannung sofort wieder auf 1v sobald ich das Nezteil abklemme. Ich denke der is wirklich Hinüber. Ich habe den jetzt getauscht hatte aber nur einen 82 µF aus einem anderen Schaltnezteil. Aber für heute sollte das immerhin besser sein als der Alte. Oder meint ihr besser Auslassen und 100uf besorgen?
