Hallo, ich suche eine Alternative zum Moteino, die man auch in Deutschland bekommen kann. D.h. AVR-Board mit RFM12 Transceiver on board. http://lowpowerlab.com/moteino/ Das ganze soll natürlich möglichst klein und günstig sein ;-) Gibt es sowas?
Hallo, schaue mal unter http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php?cPath=76&osCsid=61a80e4453059e5144de53a3d14362ab rn-mikroFunk Gruß Climber
Das kommt dem Gesuchten ja schon recht nahe. Aber 30€??? Und der RFM12 ist ja noch nicht mal dabei...
Hallo Boris, hast du dir die JeeNodes schon angesehen. Haben ein etwas eigentümliches I/O-Konzept. Kommt halt darauf an was man damit machen will. Wenn man viele I/O's braucht ist der Moteino natürlich besser. Ich benutze hier die Teile als Sensornetzwerk. Es hängt meist nur ein Sensor dran SHT22, der bei Änderung der Messwerte die Daten zum Master funkt. Sensoren verwenden den JeeNode-Micro, Master ist ein JeeNode. Ich habe auch schon gesucht, aber keine Quelle hier in Deutschland oder Europa gefunden. mfg Andreas
Beitrag #5131990 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5141095 wurde von einem Moderator gelöscht.
