Hallo! Ich suche einen Bildsensormodul mit folgenden Anforderungen: - VGA Auflösung - S/W, wenn Farbe, dann mind 4*VGA Auflösung - paralleles Pixelinterface - Linse und somit der Fokus soll verstellbar sein Habe den TCM8230MD gefunden, der fast ideal wäre, wär es ein S/W Sensor. Hat jemand tipps? VG, CNCMan
eine Moeglichkeit: nutz ihn im YUV-Modus und verwende nur den Y-Kanal, dann hast du ein S/W Bild.
Ja, aber ist dann die Auflösung aufgrund der 2x2 Pixel Farbfilter auf dem Sensor schlechter als bei einem echten S/W Sensor mit gleicher Auflösung?
Stimmt daran habe ich gar nicht gedacht... http://www.ebay.com/itm/5-Mega-pixel-Camera-Module-OV5642-1080P-JPEG-Output-/271130719953 als Alternative, kannst ja intern auf die niedrigere VGA-Aufloesung skalieren lassen, dann sollte sich das Ausgleichen. Oder aber weiter nach einem reinen s/w-Sensor suchen.
Meinst Du sowas: http://www.aptina.com/products/image_sensors/mt9v011p11stc/ Okay, Linse fehlt wohl noch... :(
leider auch VGA + RGB :-) Der OV5642 sieht nicht verkehrt aus. Werd es mal auf einen Versuch ankommen lassen, wenn nicht noch einer einen S/W Sensor findet. OK, eher unwahrscheinlich, bei dem Zielmarkt der Sensoren. Danke!
Also die habe definitiv auch SW Sensoren, ich hab einen hier und von der LeanXcam gibt's auch monochrom-Varianten: Bloss sind die mind 1024x768: MT9V032C12STM.
