Ich möchte die Impulse eines Reedkontaktes (Windrad) mit einem LM2907 umwandeln um sie mit dem analog Eingang eines AVR(Atmega) messen. Leider finde ich im Datenblatt keine Beschaltung mit einem Reedkontakt, sonder immer nur eine Wechselspannung am Eingang. Hat jemand einen Tipp für die Beschaltung und die passenden Werte für eine Betriebsspannung von 12V. Vielen Dank für Eure Hilfe, Byllyy
Der Reedkontakt schaltet nach GND und ein PullUp. Du wirst aber möglicherweise Probleme mit Kontaktprellen bekommen wenn es wirklich ein Kontakt und kein Hallsensor ist. Warum den Umweg über f/U und nicht die Drehzahl direkt?
Mein AVR (AVR NetIO II) ist komplett beschaltet und nur der analoge Eingang ist frei, oder wie meinst Du das mit der Drehzahl direkt? Mir reicht ein Wert der abhängig von der Drehzahl am AVR gemessen wird. Hast Du evtl. einen Schaltplan mit Werten für deinen Vorschlag? Dank für die schnelle Antwort und LG, Byllyy
Beim NetIO wird es mit der Drehzahl direkt etwas schwierig. Aber grundsätzlich kann man den analogen Eingang des Mega32 auch als digitalen Eingang verwenden. Eine Beschaltung des LM2907 habe ich nicht, du kannst dich aber ans Datenblatt halten. PullUp etwa 10k.
