Hallo zusammen, mache die ersten Schritte mit Bascom und habe folgendes Problem beim einlesen von der 2ten soft uart (at644): ................................................. Open "comd.6:9600,8,n,1" For Input As #2 Config Serialin2 = Buffered , Size = 10 , Bytematch = 13 Declare Sub Serial2charmatch() Enable Interrupts Dim Xsoll As Integer Serialin2_data Alias Xsoll do if..... end Sub Serial2charmatch() Local Xsoll As Integer Input Serialin2_data Noecho End Sub Serial2charmatch() ..................................................... nach dem compilieren Fehlermeldung unknown interrupt (urxc2) Ich komme einfach nicht weiter?! Kann mir jemand einen Tipp geben ? Kann ich keine 2te Soft uart einrichten beim at644 ? Oder welchen Fehler mache ich ? Bei der ersten soft uart werden leider auch keine Werte eingelesen, ist genau so programmiert, nur mit der 1 an den passneden Stelllen. dannke schon mal Kalle
Vielleicht liegt es auch daran, daß Du die Variable "XSOLL" 2 mal definiert hast: Oben drin: >Dim Xsoll As Integer Und unten in der Supp-Routine nochmal: >Local Xsoll As Integer MfG Paul
Hallli Paul, danke ! Leider hilft es nicht wenn ich das "Local Xsoll As Integer " rausnehme? Selbe Fehlermeldung. Mit dem "Local Xsoll As Integer" will ich den eingelesen Wert an der com nur speichern nach eingang con CR, ist das falsch gedacht? mfG Kalle
Hallo zusammen , hier war der Fehler scheinbar : Open "comd.6:9600,8,n,1" For Input As #1 Open "comd.5:9600,8,n,1" For Input As #2 statt #1 und #2 hatte ich #2 und #3 eingesetzt. Jetzt keine Fehlermeldung mehr. danke !!
