Hallo zusammen, ich suche einen Alphastrahler um eine Ionisationskamemr welche ich baue zu testen. Ich habe hier eine WT 20 Wolframelektrode die etwa 2% Thoriumdioxid enthält, allerdings kann ich diese mit dem Jetzigen Aufbau nicht detektieren. Deshalb würde ich gerne etwas haben was die Luft so richtig schön ionisiert um mich dann mit der Genauigkeit näher rantasten zu können. MfG
Da das Thoriumoxid im Wolfram verteilt ist, wird die Alphastrahlung natürlich sehr stark abgeschirmt. Du brauchst eine reine Thoriumverbindung. Bei Ebay verkauft jemand Thoriumnitrat, das wird wahrscheinlich das radioaktivste sein, was du legal erwerben kannst: http://www.ebay.de/itm/THORIUM-nitrate-10-grams-99-pure-Geiger-counter-check-source-HOT-ITEM-/151241918460?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2336b887fc
Könnte dir eventuell auch etwas ThO2 abgeben Ansonsten bei Ebay Pechblende/Uranit kaufen oder im Erzgebirge sammeln und ggf zu Yellowcake weiterverarbeiten. Hat den Vorteil, das das Natururan stärker strahlt weil da noch 235U drin ist und und die ganzen heissen Tochternuklide noch drin sind, im gegensatz zum reinen 232Th was wegen der langen Halbwertszeit nur schwach strahlt.
Die Pechblende aus dem Erzgebirge strahlt auch so mehr als genug.
Jo, Pechblende.... Erinnere mich gerade, wie die Wismut damals gewütet hat bei uns (Osterzgebirge). Es sah aus, als wäre Krieg gewesen. Ich fand das damals ganz beeindruckend. Schlugen Schneisen in den Wald, kamen mit Riesenbohrmaschinen und hinterliessen eine Mondlandschaft. Zum Glück haben sie nichts verwertbares gefunden.
Hallo nochmal und danke für die Antworten. @Unbekannter: Wieviel ThO2 ist das denn bzw. Was würde das kosten? Allerdings wäre mir ein solider Gegenstand lieber. Pulver bzw. Brüchige Mineralien sind von der Handhabung so eine Sache für sich.
Hi, evtl. könnte auch das Ausschlachten eines (oder mehrerer) Ionisationsrauchmelders zum Erfolg führen. Die enthalten normalerweise Americium-241 und zwar mit Aktivitäten zwischen 15 bis 40 kBq: http://www.bfs.de/de/ion/konsintec/Ionisationsrauchmelder.html 40 kBq entsprechen etwa der Aktivität von 10g reinem Thorium (in der natürlichen Isotopenmischung). Hab mal gehört, dass man die Teile gerne zum Kalibrieren von Detektoren (in diesem Fall Gamma) verwendet, weil man die im Gegensatz zu so ziemlich allen anderen radioaktiven Materialien oft auch bei Flugreisen mitnehmen darf. Der da hat wohl um die 33 kBq: http://www.amazon.de/Rauchmelder-Feueralarm-Ionisation-gepr%C3%BCft-Batterien/dp/B00002N865/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1394008916&sr=8-2&keywords=ionisationsrauchmelder Ist in jedem Fall günstiger als Thoriumnitrat, weiß aber nicht, wie gut man das da raus bekommt. Sollte man in jedem Fall natürlich nach Lebensende fachgerecht entsorgen, auch wenn man diese als Rauchmelder verwendet. ;-) Wieviele Bq brauchst du denn ungefähr?
Hab da ein Glasfläschchen mit ca 20g drin. Würde dir 5g für 10€ in ein/zwei Glasröhrchen vermachen
Klingt gut. Vielleich kannst du mir via PM schreiben um die Formalitäten zu klären? @crayse: Habe ich mir auch erst überlegt. Allerdings habe ich mir auch die Frage mit dem ausschlachten gestellt. Weiterhin müsste man außerhalb von DE bestellen. Mache ich persönlich nicht so gern.
