Hi, ich muss demnächst einige Platinen mit SMD-Bauteilen löten. Was für Methoden gibts da? Ich habe bis jetzt immer mit Bleistiftspitze und Lötzinn gearbeitet. Das sieht dann allerdings sehr unprofessionell aus und jetzt habe ich gleich viele ICs (TQFP sowie TSSOP).
Hi, also SMD löten mit einer Bleistiftspitze ist unnötig. Du bestreichst die Pads mit Flussmittel, nimmst eine Meisselförmige Spitze mit ca. 3.4mm Breite, verzinnst die Spitze sauber, lötest einen Pin des ICs fest. Anschliessend nimmst du etwas Zinn auf der Spitze auf und fährst über die Pinreihen darüber. Durch die Oberflächenspannung bleibt das Zinn zu 99% nur zw. Pin und Pad drinnen. Anschließend mit der Lupe kontrollieren und eventuelle Brücken beheben. Grüße, der2te_Michael
Hi, noch ein kleiner schau auf der Homepage leicht nach links, da gibts einen Artikel, der heißt "SMD löten" Na was wird da wohl drinnenstehen? Grüße, der2te_Michael
