Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte mir gerne eine Digitaluhr bauen. Die Sekunden möchte ich gerne über den Baustein 74hc595 laufen lassen. Dies bedeutet, dass ich für 60 Sekunden 8 Schieberegister benötige. Die 60. Sekunde ist mit einem Zähler (CD4510) verbunden. Ich weiß, dass dies hier ein Mikrocontroller-Forum ist, aber ich wollte die Schaltung ohne Mikrocontroller realisieren. Die 60 LEDs sollen immer abwechselnd im 1Hz Takt leuchten (erst leuchtet die 1., dann geht diese aus, zeitgleich leuchtet die 2., dann geht diese aus, zeitgleich leuchtet die 3., usw...). Ich bin mir nicht sicher, wie ich das Schieberegister ansteuern soll. Durch einiges Ausprobieren kam ich auf folgende Lösung. Pin 16 auf 5V, Pin 14 ist der Dateneingang, wo ich ein 5V Signal von 1 Sekunde gebe, Pin 13 auf 0V. Und nun bin ich mir unsicher, da ich Pin 11 und Pin 12 brücke und mit 5V 1Hz drauf gebe. Pin 10 (Reset) ist auf 5V. Pin 1 - 7 und Pin 15 sind die Ausgänge meiner LEDs. Die Frage ist, ob ich Pin 11 und 12 richtig angeschlossen habe? Bei Fragen einfach melden ;) Vielen Dank im vorraus
