1 | ' Digitalanzeige mit
2 | ' 7-Segmentanzeigen
3 | ' In: Drehimpulsgeber an d.2 und d.3
4 | ' Out: 7-Segmentanzeige
5 |
6 | $regfile = "M8def.dat"
7 | $crystal = 8000000
8 |
9 |
10 | '--------------Declarationen für Drehimpulsgeber
11 | Config Int0 = Falling 'Change
12 | On Int0 Drehencoder
13 | Enable Int0
14 | Enable Interrupts
15 | '--------------Config Eingänge Drehgeber
16 | Config Pind.2 = Input
17 | Config Pind.3 = Input
18 | Portd.2 = 1
19 | Encoder_a Alias Pind.2
20 | Portd.3 = 1
21 | Encoder_b Alias Pind.3
22 | '-------------Config Ausgänge Siebensegment
23 | Config Portb = &B11111111
24 | Config Portc = &B00111100
25 | '-------------Pullup Taster0 Taster_Auf Taster_Ab
26 | Config Pind.0 = Input
27 | Portc.0 = 1
28 | Taster0 Alias Pinc.0
29 | Portc.1 = 1
30 | Taster_ab Alias Pinc.1
31 | Portd.0 = 1
32 | Taster_auf Alias Pind.0
33 | '-------------Deklaration Variable
34 | Dim Wert As Word
35 | Dim Grad As String * 4
36 | Dim Grad1 As String * 1
37 | Dim Teiler As Byte
38 | Dim Ee_teiler As Eram Byte
39 | Dim Hilfswert As Byte
40 | Dim Rueck As Byte
41 | Teiler = Ee_teiler
42 | '-------------Test Siebensegmentanzeige
43 | Portb = &B00000000
44 | Portc = &B00000010
45 | Waitms 2000
46 | Portc = &B11011111
47 | Waitms 2000
48 | Portc = &B11101111
49 | Waitms 2000
50 | Portc = &B11110111
51 | Waitms 2000
52 | Portc = &B11111011
53 | Waitms 2000
54 | Portb = &B00000000
55 | Portc = &B00000010
56 | Waitms 2000
57 | '-------------Hauptprogramm---------------
58 |
59 | Do
60 |
61 | If Taster0 = 0 Then 'Anzeige nullen
62 | Wert = 0
63 | End If
64 | While Taster0 = 0 'Einstellung Teiler
65 | Hilfswert = Hilfswert + 1
66 | Waitms 500
67 | If Hilfswert > 10 Then
68 | Gosub Einstellung
69 | End If
70 | Wend
71 | Hilfswert = 0
72 | Wert = Wert / Teiler
73 | Grad = Str(wert) 'Wandlung zu String
74 | Grad = Format(grad , "0000") 'Formatieren immer 4 Stellen
75 | 'Ansteuerung 1. Segment
76 | Grad1 = Mid(grad , 1 , 1)
77 | Portb.2 = 1
78 | Gosub Auswahl
79 | Portc = &B11011111
80 | Waitms 2
81 | 'Ansteuerung 2. Segment
82 | Grad1 = Mid(grad , 2 , 1)
83 | Portb.2 = 1
84 | Gosub Auswahl
85 | Portc = &B11101111
86 | Waitms 2
87 | 'Ansteuerung 3. Segment
88 | Grad1 = Mid(grad , 3 , 1)
89 | Gosub Auswahl
90 | Portc = &B11110111
91 | Portb.2 = 0 'Dezimalpunkt setzen
92 | Waitms 2
93 | 'Ansteuerung 4. Segment
94 | Grad1 = Mid(grad , 4 , 1)
95 | Portb.2 = 1
96 | Gosub Auswahl
97 | Portc = &B11111011
98 | Waitms 2
99 | Loop
100 | End
101 |
102 | Drehencoder:
103 | If Encoder_b = 0 Then Decr Wert Else Incr Wert
104 | Return
105 |
106 | Auswahl:
107 | Select Case Grad1
108 | Case "0" : Portb = &B00000110
109 | Case "1" : Portb = &B11100111
110 | Case "2" : Portb = &B00001101
111 | Case "3" : Portb = &B01000101
112 | Case "4" : Portb = &B11100100
113 | Case "5" : Portb = &B01010100
114 | Case "6" : Portb = &B00010100
115 | Case "7" : Portb = &B11000111
116 | Case "8" : Portb = &B00000100
117 | Case "9" : Portb = &B01000100
118 | End Select
119 | Return
120 |
121 | Einstellung:
122 | Do
123 | Rueck = Rueck + 1
124 | If Taster_auf = 0 Then
125 | Waitms 100
126 | Rueck = 0
127 | Teiler = Teiler + 1
128 | End If
129 | If Taster_ab = 0 Then
130 | Waitms 100
131 | Rueck = 0
132 | Teiler = Teiler - 1
133 | End If
134 | Waitms 50
135 | Select Case Teiler
136 | Case 0 : Portb = &B00000110
137 | Case 1 : Portb = &B11100111
138 | Case 2 : Portb = &B00001101
139 | Case 3 : Portb = &B01000101
140 | Case 4 : Portb = &B11100100
141 | Case 5 : Portb = &B01010100
142 | Case 6 : Portb = &B00010100
143 | Case 7 : Portb = &B11000111
144 | Case 8 : Portb = &B00000100
145 | Case 9 : Portb = &B01000100
146 | End Select
147 | Portc = &B11111011
148 | Waitms 2
149 | Loop Until Rueck = 100
150 | Ee_teiler = Teiler
151 | Return
