Hallo, könntet ihr bitte meinen bisherigen Schaltplan prüfen bzw. Tipps zur Verbesserung geben bevor ich anfange noch den µC Part zu entwerfen und das Board zu layouten? Das Projektziel soll eine Wanduhr mit DCF77 Signal und einzelnen LEDs für die Stunden, Minuten und Sekunden Anzeige sowie einer digitalen Anzeige in der Mitte sein. Da die Farben für die LEDs noch nicht genau feststehen, besitzen die Vorwiderstände momentan noch keinen Wert. Angesteuert werden sollen die LED mit einem AtMega328P sowie 20 kaskadierten 74hc595 (alles in SMD Bauweise). Da die 74HC595 nur 70mA verfügbar machen, benutze ich den Trick aus http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister#Acht_LEDs_mit_je_20mA_pro_Schieberegister und schalte das erste Nibble eines Schieberegisters auf Low-Active (heißt LED soll leuchten wenn ich eine 0 an der Bitstelle habe). Um nun konsequent im Code mit High-Active rechnen zu können plane ich einfach in der Ausgabefunktion jedes Byte mit 0x0F XOR zu verknüpfen. Deswegen wechsel ich auch immer zwischen PNP und NPN Transistoren (Laut http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F schaltet ein PNP bei Basis => GND und ein NPN bei Basis => VCC). Allerdings bin ich mir hier nicht wirklich sicher ob das so funktioniert. Vorallem bei den Vorwiderständen weiss ich nicht welche ich nehmen muss. Transistoren sind für mich irgendwie immer noch ein Buch mit 7 Siegeln ^.^ Auch bei der Auswahl der Transistoren (BCX 19 für NPN und BCX 17 für PNP) bin ich mir nicht sicher. Die sonst immer hier empfohlenen Transistoren sind irgendwie nicht als SMD verfügbar. Wäre echt super wenn ihr mir Tipps geben könnten bzw. den Schaltplan nach Fehlern untersuchen könntet (Stromversorgung der 74HC595 fehlt noch - genau wie der µC Part) Gruß Saij
Verschoben durch User
Wenn die durch "LED_Z..." gekennzeichneten LEDs über einen Schalttransistor gesteuert werden, die nur noch sehr wenig Treiberleistung benötigen, warum machst Du dann noch die 4+4-Mimik bei den Schieberegistern 74LS595 mit der XOR-0x0F-Verknüpfung, wie im AVR-Tutorial beschrieben??? Das Ganze braucht man nur(!) dann zu machen, wenn man Gefahr läuft mehr als 70mA über den Vcc- bzw. GND-Anschluss zu 'ziehen'. Mit den von Dir eingeplanten Schalttransistoren (BCX17/BCX19) wird diese Sache ad absurdum geführt. Nimm nur noch die NPN-Version dieser Beschaltung und Du sparst Dir die XOR-Verknüpfung in der Software - eine logische "1" am Port-Pin steuert den Transistor durch und die daran angeschlossenen LEDs leuchten - Punkt aus.
Das mache ich, damit ich nicht im Code erst überprüfen muss ob ich nun die Sekunden/Minuten schalte (und damit eine XOR 0x0F Verknüpfung machen muss) oder nicht, sondern einfach im Code alles pur mit XOR 0x0F rausjagen kann. In der Schaltung an sich tut es mir nicht wirklich weh (denke ich - kann mich aber auch täuschen ^^) und den Code würde es optimieren.
Du kannst Dir viel Arbeit sparen, wenn Du TLC5925 verwendest. Das sind auch Schieberegister, aber (a) 16 Bit, d.h. Du brauchst nur 10 Bausteine und keine 20. (b) mit Konstantstromausgängen, die direkt LEDs treiben können. Den Strom (3 bis 45 mA pro Pin) stellst Du mit einem Widerstand an Pin 23 ein, und der Baustein macht den Rest. Deine ganzen Transisoren und Vorwiderstände entfallen. Wenn Du n LEDs gleichzeitig mit einem Pin schalten willst, hängst Du die in Reihe und nimmst eine höhere Spannung, die über der Summe der Flussspannungen der LEDs liegt (max. 17V), und der Baustein regelt dann den Strom passend. Datenblatt gibts hier: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5925.pdf Alternativen wären TLC59025 oder, wenn Du höhere Ströme brauchst: TLC5921 (80mA pro Portpin, anderes Gehäuse mit besserer Wärmeableitung). Der TLC5921 hat auch einen Error-Pin, der Low geht, wenn der Baustein zu warm wird oder eine LED ausfällt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5921.pdf Du musst Dir ja das Leben nicht unbedingt schwerer machen als unbedingt notwendig. fchk PS: https://hbe-shop.de/Art-1858096-TEXAS-INSTRUMENTS-TLC5925IDWR-LED-TREIBER-KONSTANTSTROM-SOIC24 https://hbe-shop.de/Art-1207285-TEXAS-INSTRUMENTS-TLC5921DAPG4-LED-TREIBER-SMD-5921-HTSSOP32 Beachte die Preisstaffel ab 10 Stück!
