Guten Tag, habe vollgende Frage gibt es ne Möglichkeit bei Eagle die Nummerierung in nachhinein auf einfache weise zu ändern? Also ich habe verschiedene ulp ausprobiert (renumber-sch.upl, renumber-sch-group_v2, renumber-sheet.ulp) aber es ist nicht das wie ich es mir vorgestellt habe. Ich möchte z.b alle 3k3 widerstände eine vortlaufende Nummer verpassen obwohl sie im Schaltplan in verschiedenen stellen platziert sind, damit später in der Stückliste man einfach ausgeben kann R3-R10 haben den Wert 3k3. Ich dachte an so was wie in Ranger es früher ging man gibt dem R start Nummer 1 und klatscht dann alle die widerstände die man meint mit der Maus einfach ab und es wird dann automatisch hochgezählt. Ich würde mich über eine Hilfe von euerer Seite sehr freuen. Vielen Dank in Voraus!
eagle Nummerierung schrieb: > Guten Tag, > > habe vollgende Frage gibt es ne Möglichkeit bei Eagle die Nummerierung > in nachhinein auf einfache weise zu ändern? Also ich habe verschiedene > ulp ausprobiert (renumber-sch.upl, renumber-sch-group_v2, > renumber-sheet.ulp) aber es ist nicht das wie ich es mir vorgestellt > habe. Ich möchte z.b alle 3k3 widerstände eine vortlaufende Nummer > verpassen obwohl sie im Schaltplan in verschiedenen stellen platziert > sind, damit später in der Stückliste man einfach ausgeben kann R3-R10 > haben den Wert 3k3. Ich dachte an so was wie in Ranger es früher ging > man gibt dem R start Nummer 1 und klatscht dann alle die widerstände die > man meint mit der Maus einfach ab und es wird dann automatisch > hochgezählt. Ich würde mich über eine Hilfe von euerer Seite sehr > freuen. > > Vielen Dank in Voraus! Also eine fortlaufende Numerierung nach Bauelemente-Wert ist meines Wissens nach nicht direkt möglich. Es sei denn, du schreibst dir selbst ein ulp. Aber die Ausgabe, die du meinst, kannst du im BOM-ulp so formatieren, daß es die Liste sortiert nach Werten ausgibt. Also z.B.: 1k R1, R12, R14, R22 2k2 R3, R13 4k7 R.... und so weiter. Vielleicht hilft dir das schon weiter.
eagle Nummerierung schrieb: > Ich möchte z.b alle 3k3 widerstände eine vortlaufende Nummer > verpassen Das habe ich noch nirgends gesehen und in eagle kenne ich keine Weg das automatisiert zu machen. Es macht auch keinen Sinn da beim Bestücken die z.B. Widerstände räumlich nicht mehr zu finden sind. Da kann man sich die Nummerierung auch sparen und nur mit den Werten arbeiten. Nummeriert wird auch weil es so etwas wie Wertänderungen geben soll. Das ist bei deiner Herangehensweise auch hinfällig.
Das mit der BOM.ulp das kenne ich auch alles! ist aber leider nicht das was ich meine.
Der Rächer der Transistormorde schrieb: > eagle Nummerierung schrieb: >> Ich möchte z.b alle 3k3 widerstände eine vortlaufende Nummer >> verpassen > > Das habe ich noch nirgends gesehen und in eagle kenne ich keine Weg das > automatisiert zu machen. > > Es macht auch keinen Sinn da beim Bestücken die z.B. Widerstände > räumlich nicht mehr zu finden sind. Da kann man sich die Nummerierung > auch sparen und nur mit den Werten arbeiten. > > Nummeriert wird auch weil es so etwas wie Wertänderungen geben soll. Das > ist bei deiner Herangehensweise auch hinfällig. verstehe nicht ganz wie du das meinst. es wird ja alles vortlaufend nummeriert r1-r10 3k3 r11-r13 2k2 usw
eagle Nummerierung schrieb: > verstehe nicht ganz wie du das meinst. es wird ja alles vortlaufend > nummeriert r1-r10 3k3 r11-r13 2k2 usw Jetzt stell dir mal vor, dein R2 muß aus schaltungstechnischen Gründen nicht mehr 3k3, sondern 2k7 groß sein. Dann mußt du alles komplett über den Haufen schmeißen. Die Numerierung ist normalerweise dazu da, daß man das Bauelement im Schaltplan schneller findet. Angenommen, du hast einen Schaltplan mit 10 Seiten, dann wird es mit Sicherheit bei deiner Variante so sein, daß R1 zum Beispiel auf Seite 3 links unten und R2 auf Seite 7 rechts oben zu finden ist. Denk nochmal genau darüber nach, ob du das wirklich willst.
ich schrieb: > eagle Nummerierung schrieb: >> verstehe nicht ganz wie du das meinst. es wird ja alles vortlaufend >> nummeriert r1-r10 3k3 r11-r13 2k2 usw > > Jetzt stell dir mal vor, dein R2 muß aus schaltungstechnischen Gründen > nicht mehr 3k3, sondern 2k7 groß sein. Dann mußt du alles komplett über > den Haufen schmeißen. > Die Numerierung ist normalerweise dazu da, daß man das Bauelement im > Schaltplan schneller findet. Angenommen, du hast einen Schaltplan mit 10 > Seiten, dann wird es mit Sicherheit bei deiner Variante so sein, daß R1 > zum Beispiel auf Seite 3 links unten und R2 auf Seite 7 rechts oben zu > finden ist. Denk nochmal genau darüber nach, ob du das wirklich willst. Da könnte was dran sein =)
Schiebe alle Widerstände mit gleichen Werten nach oben, egal wie die Schaltung dann aussieht. Nächste Größe unten drunter, u.s.w. Dann neu nummerieren. Danach das Verschieben einfach rückgängig machen und alles abspeichern. Das wars.
Joe schrieb: > Schiebe alle Widerstände mit gleichen Werten nach oben, egal wie > die > Schaltung dann aussieht. > Nächste Größe unten drunter, u.s.w. > > Dann neu nummerieren. > > Danach das Verschieben einfach rückgängig machen und alles abspeichern. > > Das wars. Und wenn du dann mal wieder einen einzigen Bauteilwert ändern mußt, geht das ganze Theater wieder von vorn los. Nochmal zum Verständnis: Die Numerierung der Bauteile ist NICHT dafür da, daß die Bauteilliste schön aussieht. Sie ist dafür da, daß die Bauteile auf dem Schaltplan schnell gefunden werden können. Meist macht man das so, daß die Bauteile je nach Funktions-Baugruppe eine bestimmte Bezeichnung haben, zum Beispiel alle Bauteile der Stromversorgung haben 100er Nummern, alle Bauteile des Digitalteils 200er Nummern, die des Analogteils 300er Nummern usw. Alle Bauteile geichen Wertes kann man doch in der BOM-Liste nach Werten sortieren, so daß man dort in einer Zeile sieht: 1k, 3 Stück, R101, R210, R420. Das ist doch übersichtlich zusammengefaßt, wozu soll noch der Name zusätzlich zum Wert sortiert werden? Im Anhang mal ein kleines Beispiel dazu.
eagle Nummerierung schrieb: > verstehe nicht ganz wie du das meinst. es wird ja alles vortlaufend > nummeriert R101 liegt auf Schaltplanseite 1 neben R102 der bei C101 und das ganze um IC101 herum. Das ist die simple Logik dahinter, da man die Teile fortlaufend numeriert (wg der schnellen Kontrolle auf Vollständigkeit) geht das aber nicht ohne Kompromisse.
Beitrag #7990050 wurde von einem Moderator gelöscht.
