Guten Tag Werte Communitie, komme mit einer etwas heiklen Bitte zu euch. Heikle deswegen da ich bislang Forum fremd bin und auch recht wenig Vorwissen habe. Deswegen traue ich mich mal ganz dumdreist zu Fragen ob man mir bei einen Projekt nichtt unter die Arme greifen möchte / könnte. Ich bin auf der Suche nach einer auf IC basierenden Zählerschaltung. PIC´s fallen meiner Meinung nach auch raus..da fällt es an Equipment und Know-How für. Arduino wär für das Projekt zu übertrieben, finanziel wie räumlich. Gesucht wird ein möglichst platzsparendes simples Design. Habe mich zwar schon eingelesen und auch ein Paar Schaltpläne gefunden die dem nahe kommen was ich suche, mir fehlt es aber an wissen um daraus ein für meine Anwendung passendes Schaltbild zu erstellen. So zur Aufgaben Stellung. Ein Digital Zähler der vor und zurückzählt, und resetted werden kann. Ausgabe soll auf auf 2 7-Segmentanzeigen erfolgen. Weitere Funktion: Über einen Taster soll hochgezählt werden. Über die Eingangssignale einer Lichtschranke soll heruntergezählt werden. Durch erneutes betätigen des Tasters soll der Zählerstand jederzeit erhöht werden können. Die Reset-Taste setzt den Zähler auf Null. Hofffe es findet sich ein Interessierter User der Lust und Geduld hat mir weiter zu helfen. Will nicht schnorren nach dem Motto "Gib mal den Schaltplan, Teileliste und montier das", will ausdrücklich mitarbeiten. Bis denne Balthazar
Schau Dir mal an was CD4510 als Zähler macht. Braucht Du 2 davon. Wenn Die brav Zählen Noch 2 CD4511 7Segment Decoder dran, ein bischen google benutzen und das sollte zum laufen zu bringen sein. bei Fragen, fragen. viel Erfolg Hauspapa
Die Scaltung ist ohne Spezialbauteile einfach und kann auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden.
1 | +++++++---+++++++--GND |
2 | ||||||| |||||||K |
3 | Display Display 2 x 7 Segment |
4 | ||||||| |||||||A |
5 | ||||||| ||||||| |
6 | RRRRRRR RRRRRRR 14 x 470R VCC |
7 | ||||||| ||||||| | | |
8 | ||||||| ||||||| 10k10k |
9 | +-------+ +-------+ 40106 | | |
10 | | UP|-|CY UP|--o<|--+--47k--+ | |
11 | | 40110 | | 40110 | | | | |
12 | | DN|-|BR DN|-------(-------(--(-- Lichtschranke |
13 | +-------+ +-------+ | | | |
14 | | | 47n Taster | hochzählen +1 |
15 | | | | | | |
16 | | | GND GND | |
17 | | | | |
18 | +---------+--------o<|--+--47k--+--+ |
19 | | | |
20 | 47n Reset |
21 | | | |
22 | GND GND |
Ähnliches haben auch Chinesen schon entworfen http://www.seekic.com/circuit_diagram/Automotive_Circuit/Digital_display_type_photoelectric_counting_circuit_diagram_2.html
Das ging ja schnell! Danke Muss das ganze mal gedanklich durchspielen da ich zugegebener Maßen auf Anhieb nur Bahnhof versteh. Wären diese Dioden als Schranken geeignet ? https://www.pollin.de/shop/dt/NzA0OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Infrarot_Lichtschranken_Paare_TEMIC_K153P.html Müssten bei 1-3cm Abstand den Durchgang von ca 1cm dicken Objekten in einer Röhre registrieren
Hallo nochmal. Hab mich jetzt in die pläne reingefuchst. Und sogar zu sagen wir 90% verstanden. Die Schaltung der Chinesen zählt nur Aufwärts bis zum Overflow bzw. Reset wenn ich das richtig seh. Die Schaltung von MaWin scheint perfekt zu passen, brauch nur nen Paar Infos dazu. die "47k" sind 47 kiloOhm Wiederstände? die "10k" sind 10 kiloOhm Wiederstände? die "470R" sind 470Ohm Wiederstände? die "47n" sind 47 nF Kondensatoren ? Auf welche Spannung ist die Schaltung ausgelegt ? Und sind die Schranken geeignet ?
ca. 5-12V
Wenn Du die 470 Ohm auf 1kOhm vergrösserst bis 15V.
Evtl. kann man, wenn man Taster und Reset nach VCC hängt und die 10kOhm
nach Masse, auch den CD40106 noch sparen. Hab es nicht so Detailiert im
Datenblatt angeschaut.
Stützkondensatoren an den ICs nicht vergessen.
viel Erfolg
Hauspapa
