Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LDR, Fotodiode und Co.
von Marco (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe die Lichtleiterweiche von Mentor 1294.1002 und möchte darunter
- also Bauform R4 - R7  ·  R14 - R16  - ein Bauteil anbringen das
Lichtabhängig ein High oder Low signal ausgibt.
Dunkelheit ist sehr klar definiert aber Helligkeit kommt immer auf die
Umgebung an. aber mir ist auch nur wichtig die 'absolute' dunkelheit zu
erkennen. ein LDR ist wohl etwas träge aber reicht vielleicht vollkommen
aus.
Auf jeden Fall würde ich gern ein paar tests machen mit LDR mit
fotodiode und mit Fototransistor.
Aber ich hab echt Probleme welche in der geeigneten größe zu finden.
Zugegebenermaßen kenn ich mich auch nicht genug aus aber ich habe
gehofft ihr könnt mir helfen auf meiner suche nach fotoempfindlichen
Bauteilen in der richtigen Bauform damit ich meine Tests machen kann.
Vielleicht verwendet jemand sowas regelmäßig und kann mir helfen auf was
ich bei der suche auf den einschlägigen Homepages beachten muss oder was
die schlüsselwörter sind.
Vielen Dank schonmal im Voraus,
Marco
von nee (Gast)
Irgendwie kam nicht durch was das Problem ist. Absolute Dunkelheit ist
nicht trivial, da ziehen wir eine logarithmische Scala hervor. Ok. Wir
nehmen den Dunkelstrom einer Photdiode plus 100% und definieren das als
Dunkel. Und Hell stellen wir subjektiv mit einem Poti ein. Was weiter?
Photodioden sind schnell und nicht so empfindlich, waehrend
Phototransistoren empfindlicher und langsamer sind. Es geht mit beiden.
Ich wuerd eine Photodiode nehmen an einem Transimpedanz Verstaerker. Ein
FET-RRIO mit 5V gespiesen sollte gehen. Zb ein MCP606, LMC6482, oder so
mit dem Minus - Eingang auf Speisung-Halbe.
von Marco (Gast)
Mein Problem ist das ich keine Bauteile in der richtigen größe für
genannte Lichtleiterweiche finde.
zur letztendlichen auswahl ob ldr diode oder transistor würde ich gerne
jedes testen aber ich finde keins davon in der benötigten größe
von Bauform (Gast)
Also wenn ich nicht total daneben liege sollte es 0805 oder kleiner
sein.
So wie es im Text steht.
von MaWin (Gast)
Diese Lichtleiter sind dafür gebaut, Licht aus 3 Quellen von der
PLatinen seite so zu sammeln, daß vorne nur ein Lichtaustrittspunkt
entsteht.
Sie sind vollkommen ungeeignet, um aus einem lichteintritt oben das
Licht bevorzugt auf eine Position der 3 Plätze auf der PALtine zu
leiten.
Wenn du ein Bauteil dadrunter löten willst, kommen bei 1.5mm Bauhöhe nur
SMD Bauteile in Frage, Phototransistoren wie
http://www.ebay.de/itm/5x-KP-2012P3C-SMD-NPN-Phototransistor-Chip-Clear-Lens-/181307392726
sind empfindlich, reagieren also auch auf wenig Licht. Je nach
Widerstandswert von R schaltet er bei viel oder wenig Licht den
uC-Eingang auf lo.
  +5V
   R
   +---uC-Eingang
   |E
  GND
von Marco (Gast)
ja, so hab ich mir das vorgestellt.
und ich will das licht ja nicht auf einen bestimmten platz der weiche
leiten, das müsste doch auch funktionieren das ich über diese weiche die
Umgebugshelligkeit erfasse, also eben so wie erwähnt.
