Hallo Zusammen, ich habe mal wieder ein Problem. Ich hatte mich am Programm vom Thomas Pfeifer bedient (Danke dafür)und mein Zeugs noch mit reingepackt. Soweit funktioniert fast alles das Problem was ich habe ist das ich die Temperatur von convert2degree nicht aufs 7Seg Display bekomme! da bekomm ich nur den ADC0 Wert raus und nicht die errechnete Temperatur. folgende Varianten hatte ich schon probiert, zahl_ausgeben(convert2degree(degree)); zahl_ausgeben(degree); ich weiß was in der Funktion gemacht wird und kanns auch nachvollziehen nur weiß ich nicht wie man das so schreibt das es am ende auf dem Display auch als °C angezeigt wird. Danke VG Steven
Also das convert2degree liefert einen Float, der stimmt, dh das Problem ist dann nur noch die Umwandlung in einen String ?
Steven Zimmermann schrieb: > Temperatur von convert2degree nicht aufs 7Seg Display bekomme! da bekomm > ich nur den ADC0 Wert raus und nicht die errechnete Temperatur. Sondern? Was steht in der Anzeige? Irgendwas muss sie ja anzeigen. > ich weiß was in der Funktion gemacht wird und kanns auch nachvollziehen > nur weiß ich nicht wie man das so schreibt das es am ende auf dem > Display auch als °C angezeigt wird. Das Problem ist, dass der Code schon so unübersichtlich ist, dass der mal dringend aufgeräumt werden müsste. Die Kette, welche globale Variable über welche andere globale Variable welchen Wert kriegt, ist schon unsinnigerweise recht verflochten. Du hast eine UART im Programm. Funktioniert die? Kannst du dort Ausgaben machen? Wenn ja, dann lass dir halt mal das Ergebnis von convert2degree ausgeben um zu sehen, ob die Umrechnung überhaupt richtig ist.
Problem gelöst... es war ein denkfehler ;) nachdem ich die Diode mal in heißes Wasser getaucht hatte bekamm ich nun endlich das zu sehen was ich sehen wollte. Dankeschön
