Hallo zusammen, nachdem sich das Thema Schablone und Paste allmählich einem brauchbaren Zustand annähert, geht es fröhlich weiter: Ich kann die Vorderseite meiner LP ganz gut bedrucken, mit geeigneter Paste dürfte das Ergebnis dann auch gut sein. Prinzipiell mache ich Folgendes: * Platine hinlegen, Schablone drauf, fixieren, Lotpaste aufrakeln * Schablone weg, Oberseite bestücken, mit Heißluft verlöten * Platine umdrehen, Schablone drauf, fixieren, Lotpaste aufrakeln <== * Schablone weg, Unterseite bestücken, mit Heißluft verlöten * THT-Bauteile bestücken, Spannung anlegen, Nichtrauchertest durchführen Bei dem mit <== markierten Schritt habe ich das Problem, dass die LP nicht mehr plan aufliegt, weil ja schon BE drauf sind. Ich habe mir jetzt eine Art Holzunterlage mit Ausschnitt organisiert, um das Problem zu umgehen, aber vielleicht geht das ja auch eleganter. Wie geht ihr mit dem Problem um? Max
Ich benutze da meist Mosgummiplatten in die ich die entsprechenden Ausschnitte reinschneide. Sind einfacher zu bearbeiten als Holz.
