Hi, ich versuch schon nun seit Drei Tagen eine UART zum laufen zu bekommen. ich verwende Atmel Studio 6. Für die Schnittstelle hab ich auf dem PC "RealTerm". der Chip ist ein Atmega 32. Der Serielle Adapter ist ein P2303 auf nem Board. Von amazon.de http://www.amazon.de/gp/product/B00AVRIDB0 Es werden Daten gesendet nur aber immer falsch. "UART reciver framing error" und "Break is wehen the RXD line is Broken" Mein Code ist: #ifndef F_CPU #define F_CPU 4000000 #endif #include <avr/io.h> #define BAUD_RATE 9600 #define UBRR_VAL (((F_CPU/16)/BAUD_RATE)-1) void initUSART() { UBRRH = (UBRR_VAL>>8); UBRRL = UBRR_VAL; UCSRC |= (1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);//2 Stopbits 8 datenbits UCSRB |= (1<<RXEN)|(1<<TXEN);//Recive und transmit enable } void trans(char code) { while(UCSRA != (1<<UDRE))//Warten auf beendete sendung { } UDR = code; } int reci() { char recive; while(UCSRA != (1<<RXC))//Warten auf beendete sendung { } recive = UDR; return recive; } int main(void) { initUSART(); while(1) { trans(0x31); } } Währe toll wenn einer nen Fehler sieht oder nen tipp hätte wie ich das lösen könnt. Danke
> while(UCSRA != (1<<UDRE))//Warten auf beendete sendung > while(UCSRA != (1<<RXC))//Warten auf beendete sendung Du hast keine Ahnung wie man EIN Bit in einem Register abfragt.
Hi >wie macht man es denn richtig?? http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation MfG Spess
habs geändert aber das problem bleibt immer noch bestehn... er sendet ja, aber leider immer fehlerhaft "UART reciver framing error" und "Break is wehen the RXD line is Broken"
Datenblatt ATMega32:
• Bit 7 – URSEL: Register Select
This bit selects between accessing the UCSRC or the UBRRH Register. It
is read as one when reading UCSRC. The URSEL must be one when writing
the UCSRC.
Richtig wäre also:
UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<USBS)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);//2 Stopbits 8
datenbits
Was willst du eigentlich mit zwei Stopbits?
