volatile NUR bei interrupt deklarieren?
Gast #3562761
ich habe einen timer-Variable, der per Interrupt inkrementiert wird und
muss diese Variable selbstverständlich als volatile deklarieren.
In einer Funktion hole ich mir diesen Wert, rechne damit ein wenig rumm
und gebe das Ergebnis mit der Funktion zurück. Ich muss doch aber nur
die Variable als volatile deklarieren, die in der IRQ verwendet wird.
Bei meiner get_delay() brauche ich das doch nicht mehr, oder? Oder muss
ich nun sogar die Funktion als volatile deklarieren?
static volatile uint32_t sysTick = 0;  /* wird per IRQ erhöht */
uint32_t get_delay(void)
  uint32_t currentSysTick = sysTick;
  // ... Berechnungen ...
  return currentSysTick;
öhm, nicht unbedingt!
Was hast du für einen Prozessor? Du musst sicherstellen, das dein
Prozessor die Variable unterbrechungsfrei in ein Register laden kann,
ansonsten hast du in sehr seltenen Fällen ein echtes Problem.
Beispiel:
16 Bit variable auf 8 Bit Prozessor:
0x00FF;
Lädt unterstes Byte 0xFF
Interrupt inkrementiert auf 0x0100
Lädt oberstes Byte 0x01
Ergebnis dann: 0x01FF
volatile bringt nur bedingt etwas, es weist den Compiler nur an, immer
den Wert zu laden wenn er genutzt wird. Dies ist trotzdem keine atomare
variable!
