Hallo Leute, bin absoluter Neuling was LCDs angeht und brauche für ein Projekt ein 4x20 LCD. Oder ein 16x3, ich bin da recht offen für alles. Ich benutze einen PIC18F4685 zur Ansteuerung des Displays in C (ist das ein Problem)? Jetzt habe ich mich mal umgeschaut und es gibt einfach zu viel Auswahl. Von ~10€ - OpenEnd Ich benutze das Display lediglich um ein paar Daten wie Geschwindigkeit etc. Anzeigen zu lassen. Hättet ihr mir da Tipps auf was ich achten sollte oder besser noch, direkte Vorschläge für Preiswerte LCDs? Laut dem Tutorial hier sind die meisten ja recht ähnlich anzusteuern. Vielen Dank, Manu
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Board-2004-20-4-LCD-20X4-5V-Blue-screen-LCD2004-display-LCD-module-LCD-2004/1354302934.html Nur eines von vielen Beispielen. Für Hobby Anwendungen völlig ausreichend. Du musst nur etwas Geduld gaben, Lieferzeit meist 3 Wochen oder etwas mehr. Bisher kam aber alles an.
Manuel Bali schrieb: > bin absoluter Neuling was LCDs angeht und brauche für ein Projekt ein > 4x20 LCD. Oder ein 16x3, ich bin da recht offen für alles. 16x3 gibt es nicht. Es gibt Textmode-LCDs mit 1, 2 oder 4 Zeilen mit je 8, 16, 20 Zeichen. Auch Sonderformen wie 1x10 oder 2x24. > Ich benutze > einen PIC18F4685 zur Ansteuerung des Displays in C (ist das ein > Problem)? Das ist egal, wenn du selber lernst wie man das Display ansteuern muß. Dazu gibts unzählige Anleitungen im Netz (such nach "HD44780 Display"). Wenn du eine fertige Bibliothek verwenden willst, muß die natürlich zu µC und Programmiersprache passen. > Jetzt habe ich mich mal umgeschaut und es gibt einfach zu viel Auswahl. Werde dir klar wie groß (Zeilen, Spalten) dein Display sein muß. I.A. gilt: je größer, desto teurer. Entscheide dich ob du eine Hintergrundbeleuchtung willst und wenn ja, in welcher Farbe und welcher Polarität (hell auf dunkel oder anders herum). Dann suche spezifisch damit. Billig gibts bei aliexpress, dealextreme oder ebay. Lokaler Händler ist meist teurer, liefert dafür aber i.d.R. schneller. Conrad, Pollin, Reichelt & Co. verkaufen sowas auch. XL
Axel Schwenke schrieb: > 16x3 gibt es nicht. http://de.rs-online.com/web/p/lcd-displays-monochrom/7588614/
Super, danke für die Antworten! Ja ob 3x20 oder 4x20 entscheid ich, je nachdem wie viel teurer es ist. Ich mach zur Zeit in Praktikum in Italien, deshalb kommt nur bestellen in Frage. Die Firma hier bestellt normal bei Digikey.com Was haltet ihr denn davon? http://www.digikey.com/product-detail/en/NHD-0420D3Z-NSW-BBW-V3/NHD-0420D3Z-NSW-BBW-V3-ND/2626390 Sind halt alle um die 20dollar
Achte auf die Betriebsspannung! Es gibt 5V Displays (momentan am weitesten verbreitet), 3V Displays und solche, die beide Spannungen vertragen. HD44780 als Controller ist am weitesten verbreitet, passende Software gibt es an jeder Ecke. Wenn du im Ausland bestellst, denk an die teilweise horrenden Portokosten und an den Zoll. Den gibt es in Italien für kleine Leute auch.
Manuel Bali schrieb: > PIC18F4685 zur Ansteuerung des Displays in C (ist das ein > Problem)? Nein, wenn du willst könnte ich die eine HD44780-Routine für PIC18 (in C) geben. Georg G. schrieb: > Achte auf die Betriebsspannung! Es gibt 5V Displays (momentan am > weitesten verbreitet), 3V Displays und solche, die beide Spannungen > vertragen. HD44780, läuft auch mit 3.3V. Ich habe bist jetzt zwei verschiedene no-name China HD44780-LCDs problemlos mit 3V3 betrieben. In ersten Post am Ende gehe ich auf den Betreib mit 3V3 ein: Beitrag "[ASM & C] HD44780 an PIC24 (3.3V oder 5V)"
@ Max H. : Ja ne C-Routine wäre aufjedenfall hilfreich =) Also zumindest auf Digikey.com scheinen die HDD44780 Controller nicht so verbreitet zu sein. Hier sind die möglichen Displays: http://www.digikey.com/product-search/en?FV=fff40008%2Cfff80095%2C6680004&k=LCD&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=0&pbfree=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25 Das hier würde mich am meisten ansprechen, ist allerdings mit nem ST7066U: http://www.digikey.com/product-detail/en/NHD-0420E2Z-NSW-BBW/NHD-0420E2Z-NSW-BBW-ND/1701241 Sollte ich deshalb lieber nach einem anderen Suchen? Danke schonmal für eure Hilfe ;)
Manuel Bali schrieb: > @ Max H. : Ja ne C-Routine wäre aufjedenfall hilfreich =) Siehe Anhang Manuel Bali schrieb: > ST7066U Der sieht mir laut Datenbaltt kompatiebel aus.
