Hallo Zusammen, Vor einem Monat habe ich meine Abschlussarbeit begonnen und die Aufgabenstellung für mich war, die Kommunikation zwischen ein Master und verschiedene Slaves aufzubauen. Der Master soll die einzelne Slaves auswählen können, danach die einzelne PWM- Kanäle der Slaves auswählen und zum Schluss das PWM verhältnis ändern. Als ich damit begonnen habe, hatte ich 0 Erfahrung mit I2C was aber dank eure(vor allem "Spess") Hilfe jetzt etwas anders aussieht. Nun habe ich noch eine Woche und stehe wieder vor ein Problem und brauche eure Hilfe. Die Kommunikation zwischen Master und Slaves funktionieren und die einzelne Slaves können auch ausgewählt werden. Allerdings tue ich mir schwer über Master die einzelne Kanäle des Slaves anzuprechen und das PWM verhältnis zu ändern. Prog: Slave Datenauswertung: if(TWCR & (1<<TWINT)) { switch(TW_STATUS)// check status register { case 0x60:// SLA+W has been received TWACK;// send ACK break; case 0x80: //a byte was received data = TWDR; TWACK; break; case 0xA0: //Stop or rep start, reset state TWACK; break; } } switch (data) { case 0x02: pwm_channel(); break; } mache ich hier bei der Auswertung was falsch? kann mir jem. Helfen? Danke
