Hallo zusammen, ich erstelle für meine Bachelor Thesis gerade eine Platine mit paar Relais, die über CAN-Bus gesteuert werden. Ich möchte nach Möglichkeit einen einzigen Stecker benutzen. So meine Frage ist, kann ich einen Stecker (http://www.laddinc.com/dds/index.php?option=com_k2&view=item&id=1104) für CAN-Bus und für den Relais Ausgang bis max. 15A kurzzeitig bis zu 25A benutzen? Meine Sorge ist einfach, dass CAN-Bus nicht richtig funktionieren wird, bzw. bei höheren Geschwindigkeiten ab 125kHz gar nicht funktionieren würde. Sind meine Bedenken richtig? Oder wie sind eure Erfahrungen? Sollte man, um die EMV Prüfung bzw. E1 Prüfung zu bestehen, den CAN-Bus und die anderen Outputs trennen? Gruss Markus
Wieso musst du für eine Bachelor Thesis eine EMV-Prüfung bestehen? Egal. CAN ist ein ziemlich robustes Protokoll, da mit recht hohen Spannungspegeln und differenziell. 15A Gleichstrom sind statisch überhaupt kein Problem, auch bei Wechselstrom mit überschaubarer Frequenz brauchst du keine Sorge zu haben. Bei Automobilsteuergeräten gibt es so was häufiger. Kritisch sind maximal die Schaltflanken, die den CAN stören könnten. Dagegen helfen Abstand zwischen Leistungs- und Datenleitungen, Schirmung um die CAN-Leitungen, Masseleitungen dazwischen. Die Masseleitung der 15A sollte auch direkt neben der Zuleitung liegen, um die Leiterschleife klein zu halten. Alles in allem: don´t panic. Wenn du willst, kannst du dir auch noch Harting-Stecke anschauen, die sind sehr flexibel, aber auch ziemlich teuer. Max
warum sollte das nicht gehen? Jedes Steuergerät hat CAN, Versorgung und Lasten auf einem gemeinsamen Stecker. CAN ist ziemlich störfest. Wichtig ist halt ein vernünftiges Layout der Platine und verdrillte Leitungen für den CAN im Kabelbaum.
