Ich bin am überlegen mir so eine klappbare Werkbank zu kaufen: http://www.ebay.de/itm/380696457870 Nicht genau die, aber in der Art. Ich trau dem Preis nicht so ganz. Kann man damit was machen oder wackelt das wie bekifft? Ist nur um mal ein Stück zu sägen oder um mal was zu schleifen.
Die gehen schon, aber eine richtige Werkbank ist natürlich was anders. Die sind eher für die Baustelle als für Feinmechanik geeignet. Da es die auch in normalen Baumärkten gibt, sieh dir einfach mal dort eine an. Und da die dort auch nicht viel teurer sind als auf eBay kannst du dir gleich eine mitnehmen wenn sie dir gefällt.
Das gibt es in ähnlicher Art als "Workmate" von Black & Decker. Ich hab ein altes Modell, WM625, siehe auch hier: http://shedprojects.blogspot.de/2011/06/black-decker-workmate-refit.html Die Idee ist hier (und das fehlt bei dem von dir genannten), dass man sich auf die Trittstufe stellt und das Teil so stabilisiert. Es ersetzt sicher keine schwere Werkbank, ist gegenüber "keiner Werkbank" aus meiner Sicht ein großer Fortschritt.
Falls Mietwohnung, nimm das Teil vom ALDI (kommt alle Jahre wieder). Wenn mehr Platz vorhanden ist, schaff dir was vernünftiges an.
Also ich hab so eine daheim. Sieht fast identisch aus. Für grobe arbeiten mit holz absolut praktisch das teil. Wie oben schon jemand erwähnt hat, eignet die werkbank sich nicht für feinere werkarbeiten. Aber sonst hsb ich das nicht als allzu wackelig empfunden. Man kann ja unten den fuß aufstellen zum stabilisieren.
Hab hier noch die Erstgeburt von Black und Decker(ca. 30 Jahre alt). Hab da eine Tischkreissäge drauf am laufen. Beworben wurde es mal damit, dass man damit gut Türen spannen und bearbeiten könnte. Hab ich dafür aber nie gebraucht. Malerböcke sind da ausreichend. Wenn man damit Stangenmaterial halten will, dann kann man damit leben, aber da gibts sicher bessere Lösungen, da die Spannkraft sehr begrenzt ist. Die ebay-Variante ist wohl zur oben erwähnten B&D-Version weniger Kippstabil und weniger versteift. Letztendlich brauchts das Teil von Einsatz zu Einsatz Platz, den man auch erst mal haben muss. Heute benutze ich eine Werkbank aus 40er Stahlrohr geschweißt, mit 50mm Buchenholz-Tischplatte (ca. 2qm)und einem massiven Schraubstock, an dem man sich auch mal volle Power austoben kann, ohne das gleich was zerbricht oder umkippt.
Danke für alle Antworten! Das es 'billig' ist ist mir schon klar. Ich will nur nicht immer alles auf den Knien machen und um mal ein Stück Holz zu sägen oder zu schleifen sollte es reichen. Danke!
Besorg dir für das Teil schon mal M6 selbstsichernde Muttern sonst ziehst du alle Naselang alle Schrauben nach
Ich hab mir vor kurzem auch so ein Teil gekauft. Baugleich, nur in etwas hellerem Grau. Als Mobile ablage super zu gebrauchen. Auch z.B. Holzlassen festklemmen zum schleifen klappt 1A. Aber die beiden Tischflächen drücken sich leicht nach oben beim Festziehen. Diese Kunststofbacken stecken etwas zu locker im tisch, so dass sich diese ebenfalls verkanten und das Werkstück nicht optimal gehalten wird. Und wenn man dieses Teil aufklappt und hinstellt wackelt das erstmal. Hier einfach beherzt oben drauf drücken. Dann passt sich diese Werkbank dem Boden an ;-)
