Hallo, gibt es "Jumper", die man direkt in die Leiterplatte stecken kann? So dass man beispielsweise 2 Bohrungen 2mm in 5.04mm Abstand setzt und es gibt Jumper, die man da dann direkt rein steckt. Sagen wir 10 Steckzyklen.
Das nennt sich "Büroklammer". Aber bitte nicht die neumodischen aus buntem Plastik nehmen :-)
Das wichtige beim Jumper, bzw. beim Stecker ist ja, dass es nicht einfach nur ein Stift oder eine Buchse ist, sondern dass sich das Metal mit einen gewissen Druck an das Gegenstück anschmiedet und somit die Verbindung garantiert. Das könnte man vielleicht mit mini Bananensteckern erreichen. So etwas währe meine erste Idee: http://www.ebay.de/itm/Mini-Bananenstecker-2mm-vergoldet-Walkera-Lipo-Akku-Modellbau-/111098346045
Büroklammer ist nicht schlecht, weil ich ein für ein Bastelprojekt einen einfache Lösung finde. Die 2mm Bananenstecker sind fast genau das, was ich suche, ich befürchte nur, dass sie etwas zu lang sind, und der Büschel dann wieder unten draus kuckt, anstatt sich an die Bohrung zu schmiegen.
http://www.voelkner.de/products/301888/Codierbruecke-CAB...-Rastermass-2-mm-Pole-2-CAB-11-G-S-Fischer-Elektronik-Jumper-bruecke.html Wo ist das Problem? Direkter wird es kaum gehen. Das dritte Bild zu dem Jumper zeigt eine Beispielanwendung.
Ich will keine Stiftleiste. Eher so, wie es Arne vorgeschlagen hat. Oder eine Art Büroklammer. Aber eine, die nicht raus springt.
Es gibt in der Eagle-Library von Sparkfun.com Stiftleisten, deren Bohrungen im Footprint leicht versetzt sind damit die Stiftleisten bis zum verlöten nicht herausfallen. Wenn Du also eine Platine mit durchkontaktieren Bohrungen hast, könntest Du einen Jumper auf eine Stiftleiste stecken und das ganze Konstrukt dann die entsprechenden Bohrungen. Die Stifte klemmen an den kontaktierten Innenflächen der Bohrungen und Du hättest damit einen temporären Jumper.
Wie wäre es mit einem Kompromiss? IC-Fassungen mit gedrehten Kontakten nehmen und die Kontakthülsen aus dem Kunststoff lösen. Sollte mit Erhitzen bis der Kunststoff schmilzt oder einfach von einer Seite kalt ausdrücken, möglich sein. Dann die Kontakthülsen ausmessen(Durchmesser)und in der Leiterplatte entsprechende Bohrungen vorsehen und die Kontakthülsen bestücken und verlöten. Den dünnen Stift kann man abschneiden. Als Brücke sollte auch ein 0,8er Draht reichen. Wäre aber günstig, wenn man die Enden des Drahtes etwas anspitzt. Extra kaufen wird sich wohl kaum lohnen. http://www.emc.de/produkte/e-tec/ic-sockel-interconnect-produkte/lose-kontakt-terminals-und-stifte
Was ist denn der genaue Hintergrund? Jumper nur kurz zum testen dran oder langzeitstabil? Wie teuer darf der Jumper sein?
