Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik If-Ausdruck bei Switch-Abfrage
von Bastelopa (Gast)
Hallo, wieder einmal eine Einsteigerfrage.
Gegeben ist ein STK500 mit mega8, PortB mit LEDs verbunden, PortD mit
Switches verbunden und folgender Codeausschnitt (nur der Inhalt der
Main-Funktion):
DDRB = 0xFF;
PortD = 0xFF;
DDRD = 0x00;
while(1)
   PortB = 0x00;
   if (PinD0 == 1)           (A)
   if (PinD & (1<<PinD0))    (B)
         _delay_ms(10);
   else
         _delay_ms(1000);
   PortB = 0xFF;
24
   _delay_ms(500);
25
Wenn ich die IF-Anweisung (A) benutze, wird immer nur der Else-Zweig
durchlaufen, egal ob der Taster gedrückt ist oder nicht.
Wenn ich die IF-Anweisung (B) benutze, wird bei nicht gedrücktem Taster
der erste Zweig durchlaufen und bei gedrücktem Taster wird der
Else-Zweig durchlaufen.
Warum darf ich nicht den pin0 vom PortD direkt auf 1 (bzw. auch nicht
auf 0) abfragen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Paul
von Rolf Magnus (Gast)
Ist PinD0 das gleiche wie PIND0?
> auf 0) abfragen ?
Darfst du schon. PIND0 ist aber 0 (Im passenden I/O-Header steht ein
#define PIND0 0 drin), daher ist natürlich das Ergebnis des Vergleichs
mit 1 immer false, und du landest im else-Zweig.
Ich empfehle AVR-GCC-Tutorial: Zugriff auf IO-Ports
Hallo Rolf,
Danke für den Schubs in die richtige (Denk)Richtung. pinD0 ist ja nicht
der Wert des Pins 0 des physikalischen Ports D ! Es ist ja nur ein
Synonym/Ersetzung für den Wert 0.
seufz ja, C lernen dauert halt etwas ...
Vielen Dank für die hilfreiche und superschnelle Anwort
Grüße vom Bastelopa ;)
