[C] dynamische Arrays in Funktionen
Gast #3565614
Hallo Leute ich brauche mal eure Hilfe...
Ich schreibe bin dabei ein Programm zu schreiben, bei dem ich Werte über
die Tastatur einlese und in ein Array schreibe. Das Array soll dynamisch
sein! Wenn ich einen neuen Wert über die Tastatur einlese soll das Array
um ein Element vergrößert werden...
Leider habe ich etwas Probleme! Wie schreibe ich die Werte in das
Element? Wie schaffe ich es die mit realloc() erstellten pointer adresse
wieder zurück zu geben?
So weit habe ich das jetzt, funktioniert aber nicht richtig...
Vielleicht kann mir jemand ein paar Lösungsansätze geben...
//main
int main(void)
  double *werteX = NULL;
  double *werteY = NULL;
  werteX = calloc(ARRAYSIZE, sizeof(double));
  werteY = calloc(ARRAYSIZE, sizeof(double));
  hauptmenue(&werteX, &werteY);
//Hauptmenü
void hauptmenue(double **werteX, double **werteY){
  int auswahl, anzahl = 0;
  do{
    printf("\n"
23
      "Berechnung einer Ausgleichsgeraden\n"
24
      "==================================\n"
25
      "(1) Daten aufnehmen\n"
26
      "(2) Daten ausgeben\n"
27
      "(3) Daten korrigieren\n"
28
      "(4) Daten speichern\n"
29
      "(5) Daten laden\n"
30
      "(6) Ausgleichsgerade ermitteln\n"
31
      "(0) Ende\n"
32
      "\n"
33
      "Treffen Sie eine Wahl: "
34
35
36
    scanf("%i", &auswahl);
37
    while (getchar() != '\n');
38
39
    switch (auswahl){
40
    case 1: anzahl = menue1(&werteX, &werteY); break;
41
    case 2: menue2(werteX, werteY, anzahl); break;
42
    case 3: menue3(werteX, werteY, anzahl); break;
43
    case 4: menue4(werteX, werteY, anzahl); break;
44
    case 5: anzahl = menue5(werteX, werteY); break;
45
    case 6: menue6(werteX, werteY, anzahl); break;
46
    default: break;
47
48
49
  } while (auswahl != 0);
50
51
52
53
54
//Menü Daten aufnehmen
55
int menue1(double **werteX, double **werteY){
56
  int counter = 0;
57
58
  double *test1, *test2;
59
60
61
  printf("\n"
62
    "(1) Daten aufnehmen: (Ende ersten Punkt noch einmal eingeben)\n"
63
    "____________________\n"
64
    "\n");
65
66
  do{
67
    //X-Koordinate einlesen
68
    printf("%i. Punkt: x: ", counter + 1);
69
    scanf("%lf", &werteX[counter]);
70
71
72
    //Y-Koordinate einlesen
73
    printf("%i. Punkt: y: ", counter + 1);
74
    scanf("%lf", &werteY[counter]);
75
76
77
    counter++;
78
79
    if (counter >= ARRAYSIZE){
80
      test1 = realloc(*werteX, (counter + 1) * sizeof(double));
81
      test2 = realloc(*werteY, (counter + 1) * sizeof(double));
82
83
      if (test1 != NULL && test2 != NULL){
84
85
        *werteX = test1;
86
        *werteY = test2;
87
88
89
90
91
  } while (counter <= 1 || werteX[0] != werteX[counter - 1] || werteY[0] != werteY[counter - 1]);
92
93
  return counter - 1;
94
Gast #3565626
So? Was genau funktioniert denn nicht richtig? Woran stellst Du das
fest?
Aber, klar ist, dass Du dem Arrays erst einen Wert zufügst, und dann
seine Grösse erhöhst. Nimm mal an, Du ruft die Funktion das erstemal
auf. Wohin wird der Wert, den Du mit scanf liest, denn gespeichert? Da
existiert ja noch garkein Array!
Gast #3565635
Sorry. Irgendwie habe ich mich nochmal versehen. Im Code wird gibts ja
das realloc wenn der counter >= ARRAYSIZE wird.
Hm. Dann beschreibe mal wie der Fehler genau aussieht. Es sollte mit dem
Code kein Problem geben.
Gast #3565650
Blöde lange Leitung.
Das hier wird das Problem sein.
... (... **werteY ...)
Da bildest Du ein weiteres Mal die Address von WerteY. Du erhälst also:
double ***WertY
Die Array-Index-Klammern dereferenzieren wieder eine Ebene. Und Du
erhälst.
double **WertY
Da ist aber garkein Speicherplatz für doubles, sondern erstmal nur
wieder ein Zeiger (auf einen Zeiger).
Vielmehr musst Du also
scanf("%lf", (*werteY)[counter]);
schreiben.
Tut mir leid wegen meiner falschen Antworten.
Gast #3565674
Danke für die schnelle Antwort!!
Also ich habe es so probiert,...
Aber dann bekomme ich einen Speicherzugriffsfehler...
Wenn ich
scanf("%lf", &(*werteY)[counter]);
Schreibt er immerhin das erste Element, aber im 2. Durchgang schreibt
der nicht mehr! Bei einer wiederholten eingabe der ersten beiden Werte
soll er aus der Schleife rausspringen - macht er aber nicht. Im Debugger
ändert sich der Wert für werteX und werteY auch nicht...
#3566128
@Bitflüsterer
Es ist nicht dein Gehirn, sondern der Auruf von menue1.
Die Typen passen nicht zusammen.
