Hallo. Bei TAE Steckdosen gibt es ja die Klemmen W / E. Und bei neueren Telefonen wird W/E ja nicht mehr genutzt. Nun habe ich ein Telfon, welches 6V 100 mA für den Betrieb des Displays/Displaybeleuchtung/Telefonspeicher braucht. Da wo das Telefon steht, ist allerdings keine gut nutzbare Steckdose vorhanden. Im Keller ist eine Telefonanlage, die sogar mit an der USV hängt. Nun wollte ich unten im Telefonverteiler per Netzteil 15-30 V einspeisen und es so verdrahten / anschließen, dass an allen TAE Dosen 15-30 V über W/E bereit stehen, die dann in den Telefonen selbst auf 5-6 V herunter geregelt werden. W wird dann auf 15V liegen, E auf GND. Seht ihr da irgendwelche Probleme? Was könnte passieren, wenn irgendwo an der Anlage ein altes Telefon angeschlossen wird, was noch einen W/E Anschluss hat und diese Adern innerhalb des Telefons auch noch irgendwie mit a/b in Verbindung stehen?
Dazu solltest Du Dir am besten einen Schaltplan eines klassischen Telephons ansehen. http://www.fernsprecher.info/html/w48_schaltbild.html E ist AFAIK nur bei Telephonen mit Erdtaste angeschlossen, die sollten nur alte Nebenstellenanlagentelephone haben. W ist telephonseitig ein Ausgang zum Anschluss eines "Zweitweckers" - da kommt also bei Anruf die Rufwechselspannung raus, was weder Deine Telephone mit interner Beschaltung noch Dein Netzteil besonders erfreuen dürfte.
Ja. Man müsste die Schaltung so machen, dass sie die Rufspannung ab kann. Zum Beispiel ohne galvanische Verbindung zur Telefonanlage oder Erde, so dass kein geschlossener Stromkreis entsteht. Außerdem könnte man die Schaltung so aufbauen, dass sie es übersteht, wenn die Rufspannung anliegt.
