Powerpath mit Überspannungs + Verpolschutz und Ruhestrom = 0
Gast #3566291
Hallo liebe Kollegen,
ich habe für unsere Studenten eine kleine Schaltung mit LED-Matrix
gebaut, die für einige Praktika verwendet werden soll. Sie wird
prinzipiell von einem Li-Po gespeist. Da sie über einen
Pushbuttoncontroller eingeschaltet werden kann, liegt der Eingangsstrom
im ausgeschalteten Zustand bei <1µA. Der Li-Po hält also ewig.
Da ich in der Schaltung keine Ladeelektronik integrieren möchte, soll
sie bei leerem Akku dennoch über ein Netzteil versorgt werden können
(Akku abziehen, Netzteil an die gleiche Buchse anstecken). Da die
gesamte Schaltung nicht mehr als 5.5V am Eingang verkraftet, brauche ich
hier einen Überspannungsschutz (kann ja auch versehentlich mal ein 12V
Netzteil sein).
Ich würde daher zunächst einen p-Kanal Mosfet in Reihe zu PLUS als
Verpolungsschutz vorsehen, und den Überspannungsschutz über eine
PTC-Fuse (Reihe zu PLUS) und Zener-Diode (zwischen PLUS und GND)
realisieren. Hier habe ich nur die Befürchtung, dass die 600mA
Eingangsstrom, für die die Schaltung ausgelegt sind, im Fehlerfall für
eine ordentliche Hitzeentwicklung an der PTC/Zener-Kombi führen würden.
Das gefällt mir nicht so gut...
Nun könnte ich auch den Weg gehen und einen kleinen Powerpath-Controller
einsetzen (LTC-4411). Dann könnte die Batterie immer angesteckt bleiben
und falls sie leer ist käme dann eben ein Netzteil über eine zweite
Buchse hinzu. Den Überspannungs-/Verpolschutz auf dem Netzteilpfad würde
ich z.B. über einen MAX4866 realisieren.
Eigentlich eine schöne Lösung, allerdings liegt der Ruhestrom im
Batteriepfad bei ausgeschalteter Last und nicht angestecktem Netzteil
des LTC-4411 wegen bei 11µA, real sicher noch etwas höher. Der LTC-4411
muss ja leider ständig laufen...
Notfalls muss ich damit leben. Vielleicht hat aber noch jemand eine
Idee? :)
#3566339
Ich versteh das Problem mit dem Ruhestrom noch nicht ganz: warum packst
Du nicht einfach Deinen Ein/Aus-Schalter vor die ganze Schutzschaltung?
Dann wird im Aus-Zustand nix verbraucht außer der Selbstentladung des
Akkus.
Was Überspannungs- und Verpolschutz angeht schau mal hier:
Beitrag "Re: Verpolungs- und Überspannungsschutz mit P-MOSFET"
Habe ich genau für den Zweck "falsches Netzteil angeschlossen"
entwickelt. Funktioniert hervorragend.
Gast #3568393
natürlich wäre ein Ein/Aus-Schalter praktisch. Allerdings habe ich die
Erfahrung gemacht, dass die Studenten gern mal vergessen, die
Versuchsgeräte auszuschalten. Ich musste früher ziemlich oft ganz viele
Li-Po-Akkus laden  :) Seit ich in unseren Versuchsaufbauten das
Einschalten über Pushbutton + automatisches Abschalten bei
Nichtbenutzung nach Zeitspanne X implementiert habe, ist das Ganze sehr
komfortabel geworden :)
#3569392
Kein Thema, dann setzt Du halt nen weiteren P-FET, nen Taster zum
erstmaligen Anschalten und den Output von Deinem µC (Timer) über nen
Transistor noch vornedran.
Also so etwa die linke Hälfte von dem hier:
http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevblog-262-worlds-simplest-soft-latching-power-switch-circuit/
Da Dein Verpolungsschutz ja erst danach kommt, packst Du zwischen
Emitter von dem NPN und GND noch ne Diode.
